прикуриватель глючит
19.07.2011 08:06
Сдарсьте! ))) Материализовалась такая проблемка с прикуривателем: при присоединении к нему компрессора все работает как часы. при подключении навика либо иного девайса, создается впечатление что "эти обезьяны опять электричество отключили", то есть зарядки нет. Что за на...??? Есть соображения по этому поводу?
19.07.2011 08:19
Привет коль не шутишь, Кир надо смотреть.
19.07.2011 08:28
Не шучу. ))) а что смотреть? прикуриватель разбирал, смотрел. Контакты нормальные. что там еще может быть? мощности не хватает?
19.07.2011 09:20
Плохой контакт
19.07.2011 09:24
Кирилл, я бы на твоем месте начал с замены самого прикуривателя. Он стОит рублей 150... а там посмотришь, если не изменится - будешь смотреть проводку.
19.07.2011 09:30
Знакомая ситуация. Там внутри сопротивление есть, которое снижает силу тока. Поскольку зарядка была нужна "вчера", купил в магазине за 15 руб. разъем прикуривателя, выдрал сопротивление и подключил напрямую к аккумулятору.
19.07.2011 09:51
Первый раз слышу чтоб там сопротивление стояло. Чушь какая-то, может ты что путаешь?
19.07.2011 12:57
Поправь меня, возможно и не сопротивление (на картинке обвел), но вот с этой штукой нетбук не хотел заряжаться.
19.07.2011 13:04
У меня там лапочка подсветки стояла, и ты на энтот провод походу минус подавал? естественно что через лампочку он не хотел заряжатсяB)
19.07.2011 16:01
Но почему одни устройства работают, а вторые - нет?
19.07.2011 16:04
PAW написал:
............. и подключил напрямую к аккумулятору.
Так можно и машину спалить, предохранитель надо полюбому!
19.07.2011 18:42
На картинке обведенное красным - там стоит лампочка.
Не работают - возможно, потому что разъемы разные, более короткий не достает, у меня такое было, но где и что уже не помню, много переделывал :)
Ну а так - надо смотреть что там у тебя.
19.07.2011 19:21
По поводу компрессора-не вставляйте в прикуриватель-наша проводка не расчитана на это и не только наша!Переделывайте на крокодильчики и напрямую на аккумулятор-это совет всех мало-мальски ГРАМОТНЫХ АВТОЭЛЕКТРИКОВ!Сам не один прикуриватель сжег компрессором!Причем на разных авто-ВАЗ-2109,Нива,БМВ!
19.07.2011 21:12
Если всетаки кто качает компрессором с прикуривателя, пуск компрессора надо делать на неподключенный к колесу шланг, и только после пуска подключать ниппель. При пуске компрессора с давлением в шланге пусковой ток растет в разы и жжет предохранитель, особенно в иномарках:dash:
19.07.2011 21:36
Лучше не рисковать,а переделать как описал выше!
20.07.2011 01:16
поставь евро прикуриватель( если подойдёт ) там колодка короче но с ним тоже доработки нужны (они шире) в виде изоленты
20.07.2011 01:20
sizz прав! нет единого стандарта разъёмов.но к евро проще приспособить :)
21.07.2011 08:35
sizz, +1! К евро подходит все.
21.07.2011 11:51
Если и ставить - то лучше не прикуриватель, а розетку. Найти только в Саратове не просто, я покупал в Лодка-Хаусе. И вроде в Би-Би были.
21.07.2011 18:00
Я розетку в би-би брал, и в машину и в лодку
