Ребята, подскажите где в Саратове качественно можно промыть форсунки и дроссель?
01.10.2016 11:52
Дросель сам почисть, ничего сложного. Лишь бы заслонка закрывалась полностью. Буртик убрать, и каналы обходные продуть. Любым растворителем. Или баллончиком удобнее. А форсунки менять лучше. А если мыть то весь комплекс начиная с бензобака.
04.10.2016 00:01
Да и форсунки самому промыть. Делов на 30 мин. Желательно еще фильтры заменить в форсах.
04.10.2016 13:38
Bosch Scan Auto 7 (845) 258-21-49 Саратов, ул. Огородная, 162ж . Хорошее оборудование, пунктуально, цены нормальные, пускают в рабочую зону. Сам тоже мыл, потом все равно туда пошел.
04.10.2016 21:25
Мыл в СТО МАСТЕРОВ,2.5 т.р.
04.10.2016 22:38
имхатеб написал:
2.5 т.р.
Них себе цена - это за W12? Самое дорогое нашел за 300р/форсунка, в итоге решил, что дешевле новые купить. А потом сам промыл - это надежней и качественней. Без снятия нормально не промоют, ультразвук тоже бывает добивает форсы если они уже изношены.
17.10.2016 14:19
мыл форсунки siemens - после стало еще хуже, после этого на шевинива форуме вычитал что нельзя их мыть (конкретно эту модель siemens), вылечилось только заменой всех форсунок, поэтому если едет то может не нужно, мыл в Энгельсе на Маяковского тоже вроде спец оборудованием - стенд был где был виден распыл
17.10.2016 17:44
мыл на трех машинах - ВАЗ 21099, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, на всех трех ощущения только самые положительные - снижение расхода, более равномерная работа мотора.
использовал балончик с очистителем карбюратора, и разьем с проводами к аккумулятору - по деньгам рублей 100 наверно на все потратил, и два часа времени.
так что считаю нужным мыть
17.10.2016 21:36
Сейчас в 100 руб. не уложишься... 300 карбклинер (дешевый не покатит, давление слабое), разъем на форсы, ремкомплект форсунок еще рублей 200, без замены фильтра, мыть смысла нет, именно он и забивается.
22.10.2016 00:59
Короче, я понял про какой фильтр речь, ток отредактировать не смог, чего- то там не прокатили, чего- то удалилось...разбирать- то и не надо. Проклятый bell's
22.10.2016 01:00
Короче, вообще всё пропало, что нажал оттуда, что- ли. Толстые пальцы...
22.10.2016 01:42
sancho-mart написал:
Который в форсунке, его саморезиком достаешь, а новый пихаешь. На базаре должны быть комплекты полные на 4 форсунки с кольцами и прочей лабудой. На али их тоже навалом
www.liscar.ru/upload/medialibrary/9d7/9d735511ba9eeb2e9c0d7052c37a6b30.jpg
d-a.d-cd.net/d282958s-960.jpg
Как-то так
22.10.2016 01:53
Это понятно, я , просто не сразу въехал, думал форсунку надо разбирать, а они не разбираются... Говорю- же bell's, хорошо пошёл, зараза...
01.12.2016 19:07
A1bion написал:
Как-то так
А как на шевике форсунки снимаются? легко или гемор?
01.12.2016 19:37
Фильтры такие?
ae01.alicdn.com/kf/HTB13qLTJpXXXXcYXFXXq6xXFXXXT/Горячие-продажи-20-шт-высокое-качество-14-6-3-мм-топливный-инжектор-микро-фильтр-для-японских.jpg_640x640.jpg
02.12.2016 00:48
Форсунки легко снимаются, ресивер надо открутить заодно промыть, еще пластиковую хрень в ресивере глянуть, чтобы не мертвая была. Заодно проверь шланг на печку который под ресивером, часто течет, 2 года потихоньку ссал, если дубовый лучше сразу поменять))))) Это сразу на что внимание обратить. Ну и очиститель бери нормальный что-то вроде AMBRO, там состав нормальный и давление, отечественное го...о, типа Лавра не бери - тупо керосин или что-то похожее.
фильтры х.з. их несколько размеров. На базаре спроси ремкомплект форсунок на ваз. Что-то вроде такого www.autoopt.ru
02.12.2016 12:23
Кстати наш Felix ничем не хуже АВRO, но стоит в два раза дешевле. Абро заканчивается слишком быстро( И насчет пластиковой хрени в ресивере...Выбрось ее нахрен. Толку от нее никакого, зато два этажа "гениев" сидело думало над ней в Автотазе.
02.12.2016 12:45
Nik-a-tin написал:
Амбро заканчивается быстро из-за давления которое лучше прочищает и состав который полностью испаряется быстро. Феликс не брал, но другие брал и везде был керосин. Да и цена амбро не большая 250-300р. Да амбро хайгир брали, тоже хорошо дует. А пластиковая хрень в идеале нужна, как я понял, для правильного распределения воздуха по цилиндрам. Но реальное её предназначение - неизвестно. Я её выкинул - разницы не заметил.
02.12.2016 13:33
A1bion написал:
Во-во, я ее тоже выкинул, разницы не заметил))) еще улитку с воздушного фильтра выкидывал, на мой даже лучше стало
Notice: Undefined index: user_bandate in /srv/sites/64-niva.ru/public/forum/viewthread.php on line 489
