Необычный звук
27.12.2011 06:42
Суть проблемы следующая, недавно стали иногда появляться звуки, очень похожие на то, когда микрофон "фонит", не то свист не то вой при движении. Появился 5-10 секунд исчез. В начале, так и подумал, магнитола накрылась, коротит, колонки завывают. Отрубил ее питание, но звуки все равно остались. Проявляется он когда стрелка спидометра начинает подходить к 60, при этом на газ надо давить слегка, при нормальном разгоне звук не появляется. При этом если скорость скинуть до 50, звук пропадает, если переваливает за 60 тоже пропадает. При переключении с 3-ей на 4-ю звук не меняется, меняется только с изменением скорости. Но самое интересное это тональность звука, это чистый насыщенный звук, похожий очень похожий звук можно создать водя мокрым пальцем по кромке хрустального бокала. Не дребезг, визг, вой, рокот или звук циркулярки, что более характерно для трансмиссии. Так понимаю, что-то где-то резонирует, . На 214-й резонировал на 2,5 тыс оборотов теплоэкран стартера, правда звучал он совсем по другому. Так проявляется это только в движении никак не могу определить откуда звук. Никто с таким не сталкивался?
А вот и звук очень похожий на 40-й секунде и далее
http://video.mail.ru/mail/req_03/425/698.html
Или этот на 1 мин 10 сек, только у меня равномерный
27.12.2011 09:35
Может это сверхзвуковой барьер?
27.12.2011 10:06
А может чел эти вазы продает? и пиарится:D
27.12.2011 10:49
на 40 секунде они балтают языком
27.12.2011 14:20
хороший свист или звук должен вылезти наружу :) надо подождать только
27.12.2011 14:29
40 секунда это первое видео
Конечно вылезет, только последствия. Да и пассажиры пугаются.
27.12.2011 16:40
ставр написал:
Совершенно согласен.У знакомого на 9-ке тоже на кочках какие-то стуки были.Поехал на станцию по рекомендации товарища(станция лиц кав-й национальности),сказали биратан ти на стойки попаль.Прокачали стойки,отдал бабла,а оказалось защита ширкала,монтажкой отогнул сам,и все дела.
27.12.2011 18:54
Было похожее по осени в сентябре. При скорости 90 возникал звук похожий на свист воздушного потока. Перестало само по себе. Решил что машина свисток из себя изображала ))) С тех пор больше не свистело.
27.12.2011 20:44
счастливый!! я был бы счастлив если у меня вместо грохота был свист :) кстати может задувает где ?
27.12.2011 21:02
Зимой вечно всякие звуки появляются на всех машинах! Резонирует, трёт, задевает, намерзает... Начни с простого: оставь машину на стоянке "Триумфа" на часок-другой, авось и оттает чего... Хотя, сегодня +5 было, оттаяло бы само, наверное. А "Триумф-Молл" советую всем использовать для "отморозки" машин! :)
27.12.2011 21:13
после следующего болота поеду сначала в Триумф)))
27.12.2011 21:28
Сан Саныч написал:
да тебя не пустят :lol::lol::lol:
27.12.2011 21:37
Жиповод любитель написал:
Они там злые, им почему то не нравится что моя антенна светильники все их собирает))), могли бы и повыше потолки сделать
27.12.2011 22:04
Почему не пустят?этож не мойка) я типа шопица приеду)
27.12.2011 22:31
или в кино
27.12.2011 22:36
Сан Саныч написал:
:lol:
27.12.2011 22:41
После покатух все в "Триумф":bye:B):mocking:
28.12.2011 08:21
Причем организованной колонной)))) и антенны повыше-повыше все ставим!
28.12.2011 09:49
мда, главное нашли причину свиста ))))))) решено, во всем виноват Триумф :D
28.12.2011 10:53
:lol:
