Нужен совет по задней балки моста 2121M
29.11.2012 11:55
Проблема в следующем: Въехали в заднее левое колесо Нива 21214M. Колесо ушло немного, после осмотра увидел что погнулся чулок. Если кто знает у этих модернизированных нивах стоят свои мосты по креплению или такие же, как были до модернизации. Просто встал вопрос о покупке задней балки. И где можно посмотреть подешевле. За все ответы буду очень благодарен)
29.11.2012 12:03
выправить не вариант? 850 рублей стоит
29.11.2012 12:07
Снимай чулок и вези в энгельс на ваз. Там тебе его поправят.
29.11.2012 12:07
Можно свой снять, выправить, обварить, опять выправить, поставить и забыть об этом геморрое.
Правка на СаратовЛаде 950 рублей, обварка в районе 3000, снять-поставить тоже рубля 3. ИТОГ 8000 т.р.
29.11.2012 12:10
ВоФФка написал:
правка 850р.
29.11.2012 12:12
Спасибо за совет, я че то даже и не подумал про то что б выправить
29.11.2012 12:14
999Scorpion999 ты свой обварил?
29.11.2012 12:30
Афигеть, сколько оказывается обварка моста стоит :o
29.11.2012 13:10
Еще один вопрос, мост полностью разбирать? Полуоси и редуктор вытаскивать. Если везти на правку.
29.11.2012 13:10
Артем предложи "свою" альтернативу.
29.11.2012 13:11
Sashok написал:
полюбому!
29.11.2012 13:16
А полуось может тоже погнуться? "Машина едет своим ходом, только колесо во внутрь немного"
29.11.2012 13:34
Может. Ее тоже правят на СаратоЛаде. Повезешь мост и ее прихвати
29.11.2012 13:46
ОК, спасибо за советы)
29.11.2012 14:25
Sashok написал:
Если чулок сильно гнутый, то возможно полуось не выдет и придется разрезать. Тогда придётся и чулок и полуось менять
29.11.2012 14:27
ВоФФка написал:
Ещё не до конца
03.12.2012 14:14
Полуось вытащил. Но с большим трудом. Машина у меня с ABS так что в балки есть отверстия под датчики ABS. В Саратове нет таких балок, только под заказ и сроков не говорят может и неделя и две и т.д. Так что выход один. Выпрямлять. Уже записался на Саратов -Лада.
03.12.2012 14:20
если один раз выпрямишь то потом будешь частым гостем с этой балкой в Саратов Ладе. Обварить обязательно.
03.12.2012 14:33
ВоФФка написал:
А где обварить? И после обварки, нормально будет?
03.12.2012 19:53
Sashok написал:
А датчик сверху ставится? Записываться на саратов-лада не нужно, просто ехай и правь. И полуоси возьми, они тебе их на биение проверят и если, что их то же поправят!
Вот фото моего обваренного моста
