Где установить бк?
15.07.2013 10:53
Объездил кучу сто, в том числе боливар, нигде не берутся за установку бк, кто где устанавливал?
15.07.2013 11:13
Я сам ставил,на стоянке за 30 минут
15.07.2013 11:41
Да вот и я тоже ставил на стоянке при этом в полной темноте с зажиалкой и это был Штат который не просто в разъем воткуть. Странные в саратове установщики))))))
15.07.2013 11:52
тоже сам ставил. при свете, но зато зимой :).
но у меня мультитроникс.
еще ставил в 14-ю. тоже без проблем.
15.07.2013 12:00
Вчера сам лазил, так и не понял что куда воткнуть
15.07.2013 12:21
попроси, чтобы помогли установить
15.07.2013 12:32
Полазий в инете, там наверняка есть подробные отсчеты по установке, принцип у всех один - диагн.колодка+доп функции. На Ютубе есть видео установки.
Основные особенности маршрутного компьютера Multitronics SL-50V:
Конструкция:
Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка.
Возможность подключения датчика скорости и форсунки.
Большой (диагональ 80 мм) графический ЖК дисплей с RGB подсветкой (24 цвета на выбор).
У тебя есть разъм в машине для диагностики инжектора, туда просто втыкаешь БК
На короткой ниве не знаю где он находиться, на шниве под рулем справа
15.07.2013 13:36
Niksar ты в заводском живеш,я у тоннеля подъедеш как нить вечерком я покажу как ставил
15.07.2013 14:08
все дело в том что разьемы не подходят,на бортовике штекер от гранты,так что придется вести каждый проводочек отдельно!
15.07.2013 14:29
Отвези его обратно и купи другой. Как всегда! Никсар без приключений жить не может :D
15.07.2013 14:39
Я ставил мультитроникс 1031u,там две разных колодки были и провода отдельно,проще пареной репы
15.07.2013 16:29
татарин написал:
Отдал, забрал бабки)
15.07.2013 17:11
На форуме в электрике есть тема про бк. От там 2варианта наиболее приемлемых, 1 штатно. вместо панели (самой приборки) спецом 4*4 гамма, 2- с козырьком и мнооожеством функций который универсален и подходит на многие машины. Третий кнопка про которую мне самому говорили. Пойди проторенным путем сусанин:) и сам установишь. Поверь мне;)
По ценам 1й: 8-9тыр, 2й около 5т., 3й- 700рэ по моему.
15.07.2013 19:04
БК стоит 6 лет, пользы от него, кроме кодов ошибок и эстетического вида и надоедливого голоса желающего счастливого пути нет))))
Вспомнил.... еще плазмер зимой, но с переходом на синтетику 5w40 тоже отпал и поставил принудительное вкл. вентиляторов на 95 градусов. Сброс памяти.
В итоге остаются только коды ошибок и то мне не разу, 3 раза тьфу))))), не понадобилась фукция.
Бери кнопку и не парься. Воздуховод полезней будет.
15.07.2013 19:25
да! нет смысла переплачивать за многоцветный экран на который надоест любоваться.
15.07.2013 19:38
Да, и цена этого экранчика цв тоже весомый аргумент в пользу кнопки.
16.07.2013 09:48
[quote]a1bion написал:
Я когда включил режим "тропик",начал глючить холостой ход(иногда до 2 тыс. поднимались)отключил все прошло.БК "престиж V55-01" топливо и температуру по нему смотрю т.к. штатные показометры живут своей жизнью.
16.07.2013 09:50
Альбион если у тебя без пользы 6 лет стоит,тогда продай его Никсару.
16.07.2013 11:28
У меня штат на шевик и такие вещи обычно не продают:D Кстати показания топлива БК тоже живут своей жизью, максимум можно приблизить, если выставить расчитанный уровень и прошивку шаманить... А уровень топлива в ниве это +/- полбака:D:D
16.07.2013 19:06
у меня, мультитроникс, при расходе около 50л., погрешность получается 3-5 л.
но опять же очень многое зависит от заправки. замечено что за пределами области объем бака снижается литров на семь . к чему бы это :)
