ступичные проблемы
17.01.2014 01:45
Всем привет!Подскажите что за хрень?Мучаюсь уже 2месяца,началось как обычно-появился люфт левого колеса,отрегулировал подшипник-все нормально.Через неделю опять люфт,шум в районе колеса и вибрация на 60ти,отрегулировал подшипник все нормально.Через неделю опять люфт и вибрация. И присоеденилось правое колесо.Регулировка,неделя проходит опять вибрация и люфт на обоих.Достало.Поменял с лева ступицу и подшипник,справа только подшипник-НЕПОМОГЛО!так и продолжаю раз в неделю заниматься этой камасутрой уже 2месяца!ДОСТАЛО!!!!!!!Ударов небыло,за ходовкой слежу,все исправно.Что за болезнь такая напала что регулировки тока на неделю хватает???Я на межгород уже выехать боюсь,вдруг заклинит,да и машину таскает с люфтами.ПОМОГИТЕЕЕ!!!
17.01.2014 08:08
лечится только расточной кулака и установкой подшипников от грузовика iveco, стоимость от 5 тысяч и выше
http://niva67.ru/
17.01.2014 08:20
Может схождение необходимо проверить
17.01.2014 09:20
или подшипники гуамно, лучше конечно расточить под ивековские и забыть
17.01.2014 09:45
и тут до кучи посмотри
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991&start=0
17.01.2014 10:18
я точно так и регулирую.У меня эта 2я нива и всегда все нормально со ступицами было,регулировки хватало на долго.Часто на межгороде,пробеги большие.Развал уже 3 раза делал тоже на него грешил.И беспокоит шум спереди,звук как у подшипников насухую.
17.01.2014 10:20
а вылет у дисков какой?
17.01.2014 10:25
ступицы нынче г-но, те что в запчастях, когда разбирал следы проворота внутреннего кольца подшипника были?
17.01.2014 10:32
вылет стандартный,давно на них езжу.Нет,следов небыло.
17.01.2014 10:38
Денис, есть два варианта: либо искать проблему методом научного тыка, либо ставить ивеко.
может быть конечно кулакам уже писец пришел, но хз
17.01.2014 10:46
Я тоже на кулаки грешу.Ксати этот геморой начался после того как лифт убрал и поменял внутренние шрусы
17.01.2014 20:12
den1981 написал:
...Ксати этот геморой начался после того как лифт убрал ...
Ну вот, а говорят лифт зло. )))
17.01.2014 21:09
лифтуй обратно,,,,:blush:
17.01.2014 21:10
блин не тот смайл :)
17.01.2014 22:32
Кулаки...так ты слева после замены ступицы тоже подтягиваешь гайку? Или осталась проблема только справа?
17.01.2014 23:16
татарин написал:
с обоих сторон осталась проблема,что и странно!Справа поменял и ступицу и подш а слева только подш.
17.01.2014 23:17
Dimych написал:
значит у машины послелифтовая ломка)))
17.01.2014 23:19
Deadмороз написал:
холодно уже в конструктор играть:),до весны надо как то доездить
18.01.2014 00:07
А в гранатах наружних люфт большой? вибрации от приводов нет?
