Электродвигатель печки
19.05.2009 21:11
Уважаемые товарищи, столкнулся с проблемой, при работе печки отчетливо слышится постороний шум, в виде стуков и т.п. Создается впечатление что крыльчатка двигателя плохо закреплена. Отмучавшись зиму и весну решил разобраться с этой печкой.
Открутив бордачек, отвернул три самореза на которых злаполучный электродвигатель крепиться, но после этого двигатель не вылез, ему мешает выступ элемента кузова.
ВОПРОС : как вынуть двигатель печки?
20.05.2009 09:13
этот двигатель надо вынимать через салонный фильтр
20.05.2009 09:25
По книженции всё просто. Снимаем бардачёк, снимаем колодку и шланг подвода воздуха, выворачиваем три винта и вынимаем двигатель в сборе с крыльчаткой.
20.05.2009 11:51
По этой книжеце (издательство "третий рим";) я и стал делать. вот только если бы они сами стали так вынимать то столкнулись с такой же проблемой. Не вынуть его так, не вынуть. Проверено.
Блин ну что никто печку сам не снимал?
20.05.2009 12:13
Да как-то пока не приходилось.
20.05.2009 13:38
почитай можть че нить полезное есть http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21981&postdays=0&postorder=asc&start=10
21.05.2009 01:18
Такие книги на СТО обычно называют "Веселые картинки"
21.05.2009 08:09
Насколько веселые не знаю, но частенько книженция помогает
21.05.2009 10:28
А про какую тачку ваще разговор? :)
21.05.2009 10:43
Я так понимаю что ШНГ
08.12.2009 18:32
[quote]ВоФФка написал:
появилась такая же проблема подскажите что-же было. (что менять эл двигатель печки)
25.12.2009 12:43
кто может подсказать что делать, не хочется остаться зимой без печки
25.12.2009 13:04
vital-1 написал:
Видимо, разбирать и смотреть, что с ней.
25.12.2009 13:19
К стати у Шнивы вентилятор "печки" расположен на много удачнее/удобнее чем у классики/нивы...
У Шнивы вентилятор и забор воздуха расположено практически у правой стойки лобового стекла (а отдельно от "печки", расположеной в привычном месте)... туда довольно легко добраться (правда только снизу): для этого достаточно снять бардачек (для этого требуется короткая и не очень крестовые ответки - я это уже делаю за 5-10 минут...)...
Дальше залезай туда с фонариком, включай обдув и смотри что там и как твориться...
09.03.2010 01:05
кто знает на ниве 213 на печке вентилятор 5-ти лопастной стоит или скольки лопастной? улучшиться ли обдув если больше лопастей сделать, если кто пробовал подскажите от какой тачки вентилятор свистнули, и скока на это нужно времени угрохать чтобы все воплотить в жизнь и получить хороший поток воздуха p.s. каково снижение обдува если печной радиатор забит и че сним лучше сделать (поменять , продуть, промыть?)
заранее спасибо
09.03.2010 01:14
а что плохо греет?
09.03.2010 01:46
Ну если мне не изменяет память, то 5 лопастей. изучай вопрос установки восьмерочного вентилятора на ниву. Мне лично хватает штатного с медным радиатором.
07.01.2015 06:57
Все легко: снимаешь крышку под капотом где фильтр стоит, вытаскиваешь фильтр и видешь вентилятор, затем снимаешь с вала стопорную пластину или откручиваешь гайку и все при съеме эл. двигателя вентилятор остается внутри кожуха!
07.01.2015 10:19
Да уже наверно неактуально.....это было 5 лет назад:D
08.01.2015 14:34
Dimon написал:
Вопрос актуален всегда))) у жены на шниве после маленьких кочек начинает ВЫТЬ мотор отопителя печки...посоветуйте какой купить? И где поменять по адекватной цене?
