Тогда все ясно:
У тебя перегревается МЗ - в итоге зажигание сначал начинает сбоить (сначала движок начинает тупить, потом может и глохнуть), потом вообще может работать а может и не работать (я как-то въезжал на сервис на пониженной и 2-х цилиндрах...)...
Причем дело тут не в МЗ (я несколько поменял, пока допер)... а в идиотском месте установки МЗ: его повесили практически на блок цилиндров, причем в его нижней задней части - т.е. месте где тепла от блока дофига... а охлаждения как такового нету...
Проблема решается заменой МЗ (если оно уже сдохло) и сменой его расположения, например как у меня:
