Гена на 100А
21.03.2014 12:10
Нужен совет, стоит ли поменять штатный генератор на шевике (80А) на гену в 100А?
21.03.2014 12:47
Так все же просто! Если тебе не хватает мощности то меняй, если хватает то зачем траты и усилия?
21.03.2014 12:49
Да ХЗ, нехватки не замечаю пока. но в лето кондей хочу оживить, вот и интересуюсь, хватит ли 80А с кондеем. К тому же многие пишут что 80-ки мало на шевике
21.03.2014 12:54
Обычно 100А ставят если планируется установка аккумулятора большей емкости для подключения люстры или лебедки.
21.03.2014 13:01
Ну на кондей думаю хватит если не будешь всяких допов навешивать...типо кучи туманок, мощной музыки....
21.03.2014 13:04
Не, фанатизма не будет точно
21.03.2014 13:21
поездишь посмотришь, поменять то всегда успеешь...
21.03.2014 13:58
стОит. варианта три(без переделок), стартвольт 135а, кзатэ 120а или новый бош 120а, который ставят на конвеере с февраля, но последний самый дорогой. кроме того, нужно будет продублировать провода массы и + от гены к аккуму.
80а для машины с кондиционером мало
21.03.2014 14:00
meg@ написал:
120 не слишком?
21.03.2014 14:23
ну как бы факт того, что такие генераторы ставит сейчас завод, ни о чем не говорит?
21.03.2014 14:25
много не будет, ставь
21.03.2014 14:38
meg@ написал:
Даже не интересовался какие СЕЙЧАС ставит завод
21.03.2014 14:39
А сколько примерно 120ка стоит?
21.03.2014 15:56
Стартвольт у меня сдох через 2 месяца.
21.03.2014 18:02
Санчес написал:
У меня уже 6мес ходит, полет нормальный...
21.03.2014 18:06
У меня уже год ходит...в инете тоже хорошие отзывы о ихних стартерах и генах...
21.03.2014 18:11
meg@ написал:
А на чем основано такое утверждение? Вы зимой без печки ездите так как не хватает мощности гены?
22.03.2014 19:46
Печку с кондеем не сравнивай, кондей больше берет. Лично я верю знающим людям, которые посчитали максимальную сумму потребляемой мощности всех приборов, включенных в рамках логики, т.е. летом однозначно кондей, салонный вент, венты охлаждения, свет. В общем, говорят: есть кондей- 100 Вт. Нет- родного хватит. У меня родной по гарантии заменили через пол-года, по лету как раз, когда начал кондей юзать.
23.03.2014 02:18
В кондее что потребляет энергию? Электроника обслуживающая датчики датчики температуры и все! Фреон гоняет компресор приводимый в действие ремнем от двигателя, воздух гонит штатный вентилятор отопителя которому по барабану горячий ли воздух гнать с радиатора печки или холодный с испарителя кондея, он будет жрать одинаково соответственно своей мощности...и не забываем, что кондей на шниву может входить в заводскую комплектацию и не кто там на заводе для этих целей не ставит генератор увеличенной мощности....
23.03.2014 13:01
при работе кондея оба вентилятора работают постоянно, отсюда и потребление ,
на шевики ставил 120 амп " динамо" доп плюс на акб , но при постоянном использовании кондея часто ломаются вентиляторы и выгорает электрика на них
