КПП нужен совет
23.03.2014 13:13
Всем доброго время суток!!!!Машина Шнива 2003 г.в после трассы появился сильный шелест на 3-ей передачи и чуть слабже на остальных(кроме 4-ой и заднего хода).проверил уровень масла в кпп 1,1 было(по книге должно быть 1,6)поменял залил 1,6л стало чуть тише.
полазил по форумам пишут что если уровень прощелкал то лучше купить новую кпп.якобы там валы задрались и их только выкидывать
К чему мне готовиться????(замена кпп или можно сделать)
23.03.2014 17:52
Цена новой КПП с гарантией начинается от 12 т.р.
Ценв на ремонт КПП начинаються от 8-9 т.р. + запчасти... Причем гарантии, что поле этого ремонта в КПП не развалиться что либо еще (не забываем КПП уже 11 лет ходит), даже мастер с мега золотыми рукаи не даст...
23.03.2014 21:38
ArtOFF написал:
завод начинается от 17000...а за 12 мне поведали это бывают востановленные с тольятти и что там внутри х.з
23.03.2014 23:39
все так, но внутри вполне может быть все хорошо, даже лучше чем завод, смотря кто собирает
24.03.2014 08:49
Надо разобрать для начала, а там видно будет. Без вскрытия - гадание на кофейной гуще...
24.03.2014 18:39
Вот так начала работать после зимы моя коробочка
24.03.2014 18:59
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69472
тебе в помощь, ну а там как повезет...вообщето звук не здоровый похож на подш первичного вала.
24.03.2014 20:16
Такой же шум при движении накатом около 5 км/ч и выключенном сцеплении,при уменьшении скорости шум затихает и пропадает совсем при полной остановке.
24.03.2014 20:23
Гоша1001 написал:
Это не в помощь а скорее всего в убыток,я лучше у Артема новые КПП буду покупать-дешевле будет:)
25.03.2014 08:23
Dimych написал:
купил вчера подшипники кпп,прокладки,сцепление,пиво буду сегодня вскрывать)))
25.03.2014 08:25
crocodil написал:
http://youtu.be/Mv3JuxBEtIk
неее у меня вообще другие симптомы все начинается при движении((((а у тебя да первичный однозначно.
25.03.2014 08:40
Сальники не забудь и оправку к сцепе (можно первичным валом-коробку все равно всю разбирать надо)
25.03.2014 09:17
Масло слил вся пробка в металлической пыли , масло с бронзовым оттенком(не сильно)
25.03.2014 22:47
Все разобрано причина шелеста найдена(развалился подшипник вторичного вала. отсутствовало несколько шариков,шестерни все целые на третьей передачи кончилась вилка...) и устранена завтра собирать начну....
02.06.2014 10:46
Чтобы не плодить темы если можно напишу тут. Суть вопроса в следующем, подходит время делать кпп, сейчас у меня 5ст, есть еще 2 коробки, одна 2121 а вторая от 2104, они 4ст. Пытаюсь понять как изменятся скоростные характеристики если поставлю 4ст от 2121?
03.06.2014 08:35
Может и ни как не измениться, смотря какой ряд стоит в КПП 2121. Вполне вероятно что во всех твоих КПП стоит ряд 2105. Соответственно скажется только отсутствие 5-й передачи.
03.06.2014 09:27
Ну 5 передача мне особо то и не нужна, попробую поставить 2121
19.06.2014 16:45
Други, подскажите мож кто знает или сталкивался: где у нас в городе гидравлику делают, надо на чирокезе трубку АКПП опрессовать?
19.06.2014 16:47
Нормальные вроде ребята по АКПП были на молочке (напротив "феро";). Не помню, по моему карсити называется. По крайней мере зимой к ним была очередь...
