работа двигателя.
21.04.2014 21:30
Подскажите пожалуйсто.Недавно начала троить и перестала ехать,поменял модуль все стало нормально.Сейчас опять работает не ровно при нажатии на газ опять подтраивает,на ходу стала дергаться.Искра есть на всех цилиндрах после замены модуля,до этого на втором не было.Зарание спасибо.
21.04.2014 21:43
aleksei83 написал:
такая же беда только моддуль не менял,при плавном нажатии на газ подергиваеться и мак оборотов не развивает.а бывает что ещё когда только заведешь на газ нажимаеш а она захлебываеться и не набирает вообще обороты.бортовик пишет бедная смесь и множественные пропуски зажигания
21.04.2014 21:46
IGORek написал:
21.04.2014 21:48
Что нибудь делал?у меня зимой на автозапуске хорршо заводилась,а как началась эта проблема перестала.Надо жать на газ и крутить начинает схватывать и заводится,но не сразу.Как потеплело заводится вродебы нормально,но дергается.
21.04.2014 21:51
aleksei83 написал:
свечи поменял но черт меня дернул нжк поставить и фильтра топл поменял
21.04.2014 21:52
IGORek написал:
21.04.2014 21:53
Свечи, менять пробовали?
21.04.2014 21:53
Фильтра тоже буду менять.Заодно думаю и провода вместе со свечами.Разве нжк плохие свечи,что посаветуешь?
21.04.2014 21:54
Роман_227 написал:
21.04.2014 21:55
Роман_227 написал:
21.04.2014 21:55
Пока нет они вродебы новые,но думаю начну сних.
21.04.2014 21:57
aleksei83 написал:
я хз плохие или нет но что-то много плохих отзывов слышал.на все я денсо ставилю
21.04.2014 21:58
Смотрите ВВ провода. Модули, при пробое проводов и свечей, вылетают на-раз, да-же, новые.
21.04.2014 21:58
IGORek написал:
21.04.2014 21:59
Спасибо за инфу.А то я обычно их и ставлю.
21.04.2014 22:00
Роман_227 написал:
21.04.2014 22:00
Роман_227 написал:
вот я на них грешу но хочу ещё давление в топл системе померить
21.04.2014 22:01
Да я их даже и неменял.Вместе со свечами буду.Спасибо.
21.04.2014 22:10
При, пониженном давлении, или забитой сетке бензонасоса, машина, в основном, тупит при наборе, если, наблюдаются рывки, это, пропуски зажигания (нет искры, в определённый момент)
21.04.2014 22:11
Роман_227 написал:
