Пар из под капота
22.10.2014 17:40
Всех приветствую.Проблема такая:после ночной стоянки,с утра при прогреве появляется пар из под капота.Идет непродолжительное время и исчезает.В течении дня все в норме.Под машиной с утра никаких мокрых пятен нет,под капотом тоже все сухо.Нива шевроле 14 года пробег 7 тыс.Может кто сталкивался?Буду рад любой информации.Заранее спасибо.
22.10.2014 17:45
Влага испаряется
22.10.2014 17:50
недели две как появилась эта проблема.рядом стоит такая же нива,у нее все в порядке))
22.10.2014 17:53
забыл добавить,ставлю на спуске мордой вниз.вчера поставил наоборот,с утра пара не было.
22.10.2014 18:27
А радиатор не сопливит? Может быть из-за того ччто мордой вниз давление в радиаторе чуть побольше начинает подтекать на соты и при прогреве сохнуть начинает?
22.10.2014 18:31
merkurio написал:
Радиатор тоже в норме.Вроде бы как из под двигателя.
22.10.2014 20:28
Спасибо.завтра попробую.
22.10.2014 21:03
Было такое на оке, с карба бенз подкапывал на выхлоп когда заведешь на холодную, тоже не сразу разобрался.
22.10.2014 21:16
Тоже не могу понять.Записался на сервис на следующей недели.по разговору с инженером я так понял он про такое тоже первый раз слышит.
22.10.2014 21:17
Попробую сделать как 072 сказал.
22.10.2014 21:40
Не ощутил.вроде бы как от воды пар.
22.10.2014 21:44
Может у меня вместо тосола вода:D
22.10.2014 21:52
визуально под капотом сухо.патрубки в зоне видимости тоже.пар идет с области моторного щита.большую часть с правой стороны двигателя по ходу движения.
22.10.2014 22:03
072 написал:
я так понял это шутка
иначе если машинку приобрёл недавно лучше потратить500 рупей и поменять тосол кто знает что бывшие хозяева доливали в расширительный бачок могли и водички подлить а это ни есть гуд
шутка конечно)брал новую
22.10.2014 23:49
Парни,а никто не учитывает способ постановки на стоянку?Машина стоит попой к верху,при запуске выхлоп с конденсатом уходит под днище,соответственно возникает иллюзия ,что пар из под капота,опять же при прогреве пропадает.А при постановке попой вниз всё это естественно уходит взад....как то так.
22.10.2014 23:59
а куда именно может стекать конденсат если мордой вниз?
23.10.2014 00:10
я думаю он бы и из под машиный валил.а он зараза только из под капота)
23.10.2014 00:16
Конденсат не стекает ,а скапливается в глушителе при постановке на стоянку.Когда заводишь,он по мере прогрева глушака начинает сначала парить ,а по мере прогрева соответственно испаряется.Никогда не замечал в холодную погоду ,особенно в пробках ,как при трогании у впереди идущих машин капает что то из глушителя,а у некоторых(которые по резче трогаются )аж фонтаны?ИМХО.Конденсат ,это оказывается такая сволочь!У меня есть парочка ТААКИХ примеров:D,если интересно,пиши в личку.
23.10.2014 00:18
Орлов написал:
так распределение воздушных потоков и завихрения ни кто не отменял! Х.З. что у вас там во дворе за роза ветров!?:D
23.10.2014 06:29
А тосол уходит или? Если нет, то может и забить. Мало ли где там чего конденсируется.
