дефект на блоке. что это?
16.11.2014 11:39
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите разобраться , что это за дефект: лопина или церапина.
16.11.2014 11:41
Это в каком месте ? Болше на царапину похоже
16.11.2014 11:50
третий цилиндр , между вторым и третим.
16.11.2014 11:52
добавлю ещё фото
16.11.2014 11:57
по фото сложно сказать, трещина обычно от края начинается, а тут не от края, может быть дефект при литье получился, может царапина, хз, нужно в живую смотреть, отвези спецам покажи. И перед установкой лучше шлифани сие, чтобы не прогорело вдруг (если это не трещина).
16.11.2014 11:59
вроде не трещина... думаю литьё такое
16.11.2014 12:46
С такими царапинами однозначно на шлифовку , не давно тоже движок делал цилиндры протачивал на строителей 39 , понравилось что там идеальная чистота и ходят чуть ли не в белых халатах и сделали идеально
16.11.2014 13:04
По фото, обычная царапина. Брак или выработка сложно сказать...
16.11.2014 13:59
Если царапина. что с ней делать?
Блок снимать?
Блок вообще шлифуют?
16.11.2014 16:16
в пятую автобазу доехай с этими фотками, эт на проспекте строителей, там скажут что делать
17.11.2014 01:27
Серж написал:
именно на 5 автобазе уже ни чего такого нет , а вот как ехать на эту автобазу на повороте сто по газелям там делают точный адрес выше писал .
там и так видно что на шлифовку блок с такими царапинами прокладку прошибет сразу , ну и проточить не помешало бы
17.11.2014 01:29
shulman написал:
Блок снимать?
блок снимать , шлифовать , а дальше на что денег хватит
17.11.2014 09:19
Вообще на фото ничего смертельного не заметил...
17.11.2014 11:03
shulman написал:
Блок снимать?
Да ничего не делать - собрать, ездить и не париться. Ни на что эта царапинка не повлияет. А теоретикам, советующим шлифовать, предлагаю каждому разобрать свой двиг и при пристальном рассмотрении найти на каждом (!) подобные дефекты.
17.11.2014 11:27
Storm написал:
Присоединяюсь
17.11.2014 11:29
Возможно был дефект прокладки, а дальше - прорыв газов и т.д. Ставь новую прокладку и собирай
17.11.2014 20:40
ЕСЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШЕ ШЛИФАНУТЬ ВСЕ РАВНО РАЗОБРАЛ УЖЕ , ЕСЛИ УЖ ДЕЛАЕШЬ НАДО ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО , ЕСЛИ НА ПРОДАЖУ ТАМ МОЖНО И СТАРУЮ ПРОКЛАДКУ ПОСТАВИТЬ .
17.11.2014 22:30
anton777 написал:
Если шлифовать , то много чего ещё снимать, двигатель в том числе.:'-(
голову я уже шлифанул
19.11.2014 19:43
а куда деваться , сразу нормально не сделаешь потом будешь переделывать в итоге дороже выйдет
19.11.2014 19:46
за одно поршня поменяй с проточками сразу поставь чтоб клапана не гнуло и будь внимательнее когда распредвал будешь ставить если поршни без проточки погнуть клапана можно
