Перенос магнитолы на шниве
05.02.2015 15:22
Кто-нибудь ставил магнитолу вместо центрального обдува. информации в инете не нашел.
05.02.2015 15:47
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/m_komp/sop.htm Посмотри может поможет
05.02.2015 15:52
мне на шниве
05.02.2015 16:45
Ты будешь первым)
05.02.2015 17:02
сюда надо
05.02.2015 17:08
хочу сделать так. только магнитола будет с выездным экраном. но сняв решетку там не так уж и много места поэтому и спрашиваю. может еще воздуховод как то убрать и заглушить. кто то писал что у него так стояла
05.02.2015 17:13
монитор отдельно поставить в место пассажирской подушки безопасности, если она отсутствует, мне кажется самое оптимальное решение.
patriot, а у тебя был когда то раньше такой магнитофон? мне лично поначалу нравилось, а потом уже и экран не достаешь, не удобно это все.
мне не понравилось. отдельно манитор по моему мнению лучшее решение. ИМХО опять же.
и если переносить, то делать аккуратную рамку, потому что как на фото, извините, но колхозом попахивает. еще одно ИМХО
05.02.2015 17:16
чтобы поставить экран надо будет и магнитолу с dvd тогда еще покупать.
05.02.2015 17:18
patriot написал:
совершенно верно.
Кстати, еще просто прикинь угол обзора, потому что при 90 гр (а больше он у тебя не откинется, упрется в панель), экран возможно не будет видно.
05.02.2015 17:31
patriot написал:
сюда надо
ужасно сделано и на первом и на фтором фото. Надо вынуть все эти воздуховодные потроха, вместе с рамкой. Заглушить воздуховод, чтоб он туда не дул больше. Салазки от магнитолы берешь и вокуратно! вклеиваешь туда на холодную сварку. вставляешь магнитолу, ставишь рамку от нее, и смотришь, по бокам останутся полукруги как бы такие,справа и с лева, так вот подобрать надо кусок резины толщиной 4мм, черного цвета,(чтоб по цвету к панели более менее подходило), опятьже ОКУРАТНЕНЬКО вырезаешь из нее такие какбы заглушечки на эти самые места, и вклеиваешь их туда. И будет совсем другой вид, а то что на фото-колхоз какойто.
06.02.2015 11:40
У меня стояла так, с выезжающим экраном. Кусок воздуховода вырезал и стп дыру заклеил, все ок! Только с боков так никакую декорацию и не придумал
04.04.2015 11:19
нашел чертежик в тырнете, распечатал, отдал фрезеровщику, и вот что получилось:
04.04.2015 11:20
раз
04.04.2015 11:22
для обклейки заехал к наклейщикам ,взял у них кусочек пленки из отходов
04.04.2015 11:23
еше
04.04.2015 11:24
такая фигня
04.04.2015 11:26
сгнобился и кнопки обклеил
04.04.2015 11:28
ну и с обратной стороны крепится это все таким образом:
04.04.2015 11:33
вот нашел еще примерку
