Нашел на Drive2 сборки по запчастям, как альтернатива з/ч АвтоТаза . Может кому пригодиться...
Для себя решил по возможности ставить импортные з/ч, пусть дороже, но надежнее.
Собрал с нескольких постов в один.
Колодки тормозные передние:
TRW-GDB265M(Очень качественные отличное торможение не скрипят)
FERODO-FDB195((иногда приходится подточить)Брать только красные серии Premier, не в коем случае не зеленые FSL.
Bosch-0986466601 ( Нет информации по качеству)
WEEN – 151-1105 – Колодки тормозные передние (4шт.)
Колодки тормозные задний барабанные
TRW-GS8164(GS8222) качество!
ATE — 03.0137-0232.2
WEEN – 152-2001 – Колодки тормозные барабанные задние (4 шт.)
Диски тормозные передние
Brembo — 08393910
TRW — DF1725
ATE-24011201301
Lada — 21213501070 ( Оригинальный каталожный номер передних тормозных дисков)
Тормозные барабаны задние
ATE — 24022500041 Чугунные Барабаны
Тормозные цилиндры
ATE — 24.2120-0803.3 — Главный тормозной цилиндр
ATE — 24.3220-1102.3 — задний тормозной цилиндр
24322011033 —задний тормозной цилиндр ATE
Система охлаждения
WEEN — 182-0114 Термостат 80c
HEPU — P620 —помпа
Расширительный бачок от Volkswagen
VAG — 1K0121407A — бачок
VAG — 3B0121321 — крышка
Подвеска
KAYABA 344441 — Амортизатор передний газ
KAYABA 344442 — Амортизатор задний газ
Lemforder — 35043 01 — опора шаровая
Lesjofors — 40 142 17 Пружина подвески передней
Kilen — 11917 Пружина подвески передней
SKF — VKBA1324 — к-т подш.ступ.пер. SKF(2 сальника +2подш+гайка) для стандартных ступиц
Optimal — 681923 Ступичные подшипники на нерегулируемые ступицы (IVECO)
FAG — 713690830 Ступичные подшипники на нерегулируемые ступицы (IVECO)
SNR — R14013 Ступичные подшипники на нерегулируемые ступицы (IVECO)
Сальники
Corteco(Freudenberg) — 12011293B -хвостовика редуктора заднего.он же передний раздатки
Corteco(Freudenberg) — 19034615B —хвостовика редуктора передний.он же задний раздатки
Corteco(Freudenberg) — 12019142B —привода лев, прав.
Corteco(Freudenberg) -12016929B -ступицы пер
Corteco(Freudenberg) — 12015250B —полуось лев, прав.
Corteco(Freudenberg) — 12011438B -к\в задний
Corteco(Freudenberg) — 12011455B -к\в передний
Corteco(Freudenberg) — 12011450B —вторичнай вал
Corteco(Freudenberg) — 12011445B —первичный вал
Фильтра
MAHLE/KNECHT — LX220 фильтр воздушный MAHLE/KNECHT
MAHLE/KNECHT — OC384 фильтр масляный MAHLE
MAHLE/KNECHT — KL83 фильтр топливный MAHLE
Mann W 914/2 — фильтр масляный (короткий)
9.7.26 TSN Фильтр салона, угольный
SA 1150 SCT Фильтр салона
WEEN – 140-2102 – Фильтр топливный тонкой очистки
WEEN – 140-4098 – Фильтр воздушный
WEEN – 140-1100 – Фильтр масляный
Ремни и ролики
Contitech 5PK1885 — ремень поликлиновый (генератора и др. агрегатов)
Contitech 4PK810 — ремень поликлиновый компрессора кондиционера
Ina 531 0760 10 — ролик натяжителя ремня генератора (он же — ролик обводной, ролик натяжителя ремня компрессора кондиционера)
10.1.6 TSN Ремень поликлиновый l-1887мм
Система зажигания
Bosch F 000 ZS0 211 — модуль (катушка) зажигания
0242232505 — cвеча зажигания бош
WEEN – 121-1370 – Свеча зажигания
WEEN – 110-4233 – Провода высоковольтные к-т, класс F
3000951003 -к-т сцепления(диск+корзина+выжимной)SACHS
826 474 Valeo Комплект сцепления
622 3153 00 Luk Комплект сцепления "LuK RepSet"
W03215C Krafttech Сцепление, комплект
1196000100 —мотор корректора фар Jp Group
