Якорь
25.03.2010 22:11
Поделитесь пжалста, кто какими якорями пользуется??? Их плюсы и минусы:)
25.03.2010 22:26
У нас вот такой:
Минусы - тяжелый, плюсы - прочный :)
Якорь самодельный, модель примерно такая же как в магазине 4х4.
25.03.2010 22:32
А кто нибудь такой пользовал??? про него уж прям дифирамбы пишут
28.06.2010 18:27
srnu написал:
Это так называемый "Грузинский якорь" (по имени (всмысле кликухе) изобретателя)......... Очень много читал про него, положительных отзывов почти не встречал (пишут, что хоть что делай, выварачивает его и всё тут, возможно он работает нормально только в определённых грунтах........)
Народ хвалит вот такую приспособу: дёшево и сердито (copypast'нул отсюда: http://www.27region.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=16498&start=40) :
"Реально работает на влажной почве.
Описание: две полоски металла 1500х150х2 мм, в каждой по отверстию для шакла и по семь для колышков (через 200мм). Колышков - 14 шт, длина по 400мм, длина поля - 35 мм. Общая масса в пределах 7-8 кг. Установка - в пределах 5-10 минут.
s47.radikal.ru/i116/1005/50/2310f1b4ffdc.jpg
i061.radikal.ru/1005/3b/d200fbd41860.jpg
И вот такая конструкция :
От размеров “крыльев” зависит захват грунта и возможная нагрузка. Так уголками с “крыльями” по 1.5 метра мы вытаскивали из солонцов 66 е. А на крузер хватает метрового плеча. Фирменные “плуги” в солонцах и песках – бесполезная штука.
Когда степь да степь кругом, ни кустика ни травинки.
Вот такая не сложная конструкция. Уголок 45 -50. Штыри из прута 15мм. Загоняем через отверстия в уголках под углом в 45 гр. по направлению к машине. Штыри забиваем почти под шляпку, оставляя место под захват домкрата. Вытаскиваем либо реечным домкратом каждый штырь по отдельности, либо объехав – цепляем за трос к машине и дергаем.
Если машины зарылась глубоко – подставляем пирамиду как можно ближе к машине, тогда трос не пилит землю, а приподнимает ее. Пирамида так же из уголков, складная, на вершине блок.
Когда разводим “крылья” – получается треугольник. На вершине - крылья (уголки) свободно соединены шаклом, можно и сварным кольцом как показано на рисунке. А трос жестко закреплен и образует основание. Трос 10 мм. длина - чуть меньше суммарной длины крыльев, а можно и равной, это не принципиально. Главное что бы можно было разводить крылья чуть ли в прямую линию.
Штыри – квадрат или прут диаметр 15мм. Тонкий гнет. Длина 110 см. Штырь заточен как карандаш. С противоположной стороны, на расстоянии 10 см от конца приварена шайба диаметром 40мм.
s46.radikal.ru/i114/1005/10/b39370918e49.gif
Или вот есть вариация:
Всего 12 колльев длиной 60 см диаметром 20 мм, по 6 шт. на каждое крыло.
s003.radikal.ru/i202/1006/a8/f76a0f084051.jpg
ЗЫ Сам ничего из вышеупомянутого не пользовал, жду отзывов.....
29.01.2012 16:09
Есть ли у кого чертеж якоря-плуга для уазки, который по настоящему работает???
29.01.2012 23:42
А волн ту приблуду с колышками не проще сделать и испытать? Что-то мне в неё больше вериться, якори видел как не помогают, а просто пашут землю.
30.01.2012 02:20
эт точно!!
говорят палки с кольями работают на отлично, один минус колья вечно норовят про....терятся))))
30.01.2012 18:15
Такая штука нравится
http://tula-trofi.ru/publ/7-1-0-8
2 в 1.
30.01.2012 21:45
час работы и готово ) тока торсион где раздобыть :(
30.01.2012 22:05
используют даж хайджэк как якорь. дорстаточно его положить на землю, а в дыры вставить колья. вот и якорь
31.01.2012 13:54
Санчес написал:
2 в 1.
Давно уже имею в арсенале такую штуку... работает хорошо...
02.02.2012 19:08
БАЯН написал:
Тока Джеку пипец может прийти:(
03.02.2012 01:09
gheka написал:
С чего это?
03.02.2012 08:10
Нормальному джеку не будет НИЧЕГО :D
03.02.2012 21:39
БАЯН написал:
ИМХО -лучший вариант :)
09.02.2012 12:18
Согнётся джек. Он рассчитан на вертикальную нагрузку.
09.02.2012 14:41
Так ты пятку сними с него, и мечанизм подъемный, и положи одну рейку..... Ничего не сгибается....
25.05.2013 16:57
Не уверен, что пишу в ту тему (если нет - переадресуйте пож.), но нужен совет бывалых. Задумал завести себе грузинский якорь. Впорос в том, какое сечение мет.троса нужно, чтоб вытянуть 2131 из серьёзной засады? Так же вопрос: есть варианты троса из тонкой и толстой струны, что лучше? Тяну пока руч.лебёдкой (заявлено 4 тонны, через блок).
26.05.2013 19:55
Сам не пробовал. А без этого сложно судить. Отзыв пишут разные. Отрицательных даже чуть побольше (проц. 60). Но есть моменты которые все-таки склонили меня к нему: доступность и транспортабельность. К тому же мне он нужен для случая когда я один и еду не встрять, а доехать. Конечно он, скорее всего, не панацея, но может и помочь. Недавно встрял на заливном лугу - вот тут-то я и задумался о якоре.
26.05.2013 22:03
когда один - как раз вариант со штырями более применим, мне кажется.
