Лифт нивы 2121
26.12.2012 13:32
Полуоси, самоблоки... всё очень интересно, но тема то про лифт )
Подскажите, опытные лифтёры, как выйти из положения - есть 21214М и есть лифт передней подвески с помощью разновысоких проставок под чашку пружины и ремонтных (увеличенных) резинок над пружиной + конечно, проставка под верхнюю шаровую более 40мм. При всём хозяйстве лифт составляет не менее 5см, а может и чуть больше.
Собственно, вопрос: по понятным причинам теперь нет возможности вернуть развал в околонулевое значение и колёса стоят немного в плюс, т.е. вот так - \ / . При этом, естественно, на развале все шайбы из под рычагов выкинули, но этого не достаточно ! Как вернуть колёса в нормальное положение, или даже сделать небольшой минус ???
На 21214М уже с завода стоят нижние шаровые от Шеви, так что этот распространенный вариант отлетает сразу, а более короткие верхние рычаги от того же Шеви скорее всего исправят ситуацию, но цена одного пустого рычага 2250 р., что для меня кажется непозволительным транжирством))) особенно на фоне стоимости самого лифта) Вариант точнуть оси верхних рычагов тоже не рассматриваю.
Можно, конечно, поставить небольшие проставки под нижние шаровые (не более 1см) ,но тогда расстояние верхнего рычага до и так уже подрезанного отбойника опять сократится, чего мы так избегаем, ставя проставки под верхние шаровые...
Зы: надо совсем не много - сейчас развал около 30 минут в плюс.
26.12.2012 14:30
Верхние шаровые от Шеви? А нижние?
26.12.2012 14:32
Верхние - классика, а нижние - Шеви.
Дим, думаю надо просто чуток уменьшить верхнюю проставку.
26.12.2012 15:34
Dimon написал:
Да, всё так, на М-ке нижние уже шнивские.
Вот глядя на схему передней подвески, подумал, что проставка под нижнюю шаровую, к примеру 5мм, даст бОльший запас по развалу, нежели, если укоротить верхнею проставку на те же 5мм, т.к. нижняя шаровая стоит по гораздо большим углом, чем верхняя...
И, кстати, с чего многие твердят на форумах, что проставка под нижнею шаровую в 1см даёт прибавку в клиренсе 2см ???!!!
26.12.2012 15:37
Поставить наверх от шеви
26.12.2012 15:39
Дим, куда ж еще на целый сантиметр выносить-то!? Наоборот надо.....
26.12.2012 15:42
Ну Dimon меня точно понял) остальные, включайтесь !
26.12.2012 15:55
а, ступил. а зачем околонулевое-то?
26.12.2012 16:00
У меня проставка 25мм - все в норме
26.12.2012 16:06
301, при такой проставке у него зажимает подвеску, нет хода вниз.
Не пойму в чем там фишка, год назад лифтовал эмку, и лифт был намного больше, сход/развал сделался без проблем потом.
26.12.2012 16:07
Ну чтоб колёса вертикально встали, чтоб рулилась получше, чтоб резину не ело, а то сейчас "татра";)
А развальщик сказал, мол развал у тебя на пределе допустимого ,но чувствую, он слукавил...
26.12.2012 16:13
Я за +3,5 бился, чтобы рулилась лучше)))))
26.12.2012 16:15
+3,5 - это значения развала ???000
26.12.2012 16:44
Грубо говоря, даже при таком лифте все спокойно вывелось (Линейка 50 см не достает до бампера пару сантиметров, при этом ее шкала не заканчивается на кончике)
Резина Федима 215/75/15 на УАЗовских дисках.
26.12.2012 16:53
кастор
26.12.2012 17:22
Дим, ты этим словом всегда людей в ступор вводишь:D
26.12.2012 17:43
У меня 5мм до нерезанного отбойника, колеса 215/85/16, пружины шнива нерезаные, с кастором на развале воевали полчаса, но все получилось.
26.12.2012 17:52
Dimon написал:
Ща про угол Аккермана чонь-ть расскажу))))
26.12.2012 18:41
:lol:
26.12.2012 18:46
Да ладн, за кастор мы в курсе)
