передний мост
23.12.2010 18:25
а воообще брал на рыбалку ездить
потом ваш сайт нашел. только вот тех состояние не позволяет в покатушках участвовать. а так хотся
23.12.2010 21:03
Если ты блокировку в раздатке не включаешь - при разных ГП ниче порвать не должно. Раздатка пошумнее будет тока. Болт вырывает либо при неправильной геометрии лонжеронов, либо если он ослаблен в теле моста. А вообще попробуй отвязать передний мост от двигателя и будет тебе удача:)
23.12.2010 23:21
имеется ввиду хвост не прикручивать?
24.12.2010 07:50
Нет, имеется ввиду сделать как на шевике. К движку РПМ совсем не привязан никак, крепится к балке и стабилизатору.
24.12.2010 16:02
ну тады подскажите5 скока эт примерно стоить будет если кто знает
27.12.2010 22:47
Посмотри на тюнинговых сайтах, либо в Магазине на пр. Строителей на НИИ 28. Рубля три комплект стоил, сделать можна самому если есть сварка (кронштейн к балке приварить).
27.12.2010 22:50
СПАСИБО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОГЛЯЖУ,
28.12.2010 18:10
По весне отвязывал. Две крышки РПМ от ШНивы - 1600рэ + сальники . Нижняя крышка от нее же - 450 рэ. Приварка кронштейна бесплатно. Делалось все в гараже за один день. Приобреталось все на рынке на Соколовой.
28.12.2010 19:36
т.е мои внутренности в другой корпус получается и + кронштейн которыи к балке приваривается?
29.12.2010 09:30
Чет какие-то цены неправильные:unknown:
Насколько я знаю крышка РПМ (нижняя) стоит в районе 700 рэ +/- копейки, но уж никак не 450!
Ну в принципе вот то, что нужно для отвязки
29.12.2010 15:17
Значит мне просто повезло за 450 взять. Ну как за что взял за то и продаю! Корпус тот же просто крышки новые.
29.09.2011 23:25
Реально редуктор отрывает!!! Как с этим бороться???:o
03.10.2011 23:00
мужики подскажите пожалуйста что в мосту переднем на шевики нужно поменять чтоб не выл?а то на станцию на одну заехал мне заредили 6-7 руб за переборку без запчастей.
03.10.2011 23:30
Юрок написал:
Не спец, но чтоб не выл мост ИХМО надо поменять машину........
03.10.2011 23:36
спасибо за совет но не давно поменял.
04.10.2011 12:29
Целиком ремонт редуктора под ключ может вылазить до 11-12 тыс....в зависимости от того что там вообще живое осталось.
04.10.2011 12:51
А новый передний редуктор с гарантией около 8 т.р. (в зависимость от того какую ГП туда воткнут)...
:lol:
04.10.2011 12:55
+ снять/поставить, + масло.....и тд и тп...
на гарантию его снимать и везти надо? или ехать на машине в Самару куда-нить?
04.10.2011 13:14
на сто сказали что гп надо менять.на слух может кто может определить будет жить он или кп ему надо полностью делать.со звонимся под еду куда надо.только подьехать смогу на следующей недели.т.к машина сломана в деревне стоит.а запчасти которая сломалась там ни в одном магазине нет только под заказ.
04.10.2011 16:04
Гм... Если разобраться, то:
1. снять поставить РПМ - ну х/з сколько... Спроси у Димона за сколько он это сделает.
2. Переборка РПМ и его регулировка - 1 т.р.
3. ГП - от 1.5 т.р. (за "новую" 3.9 неизвестного произхождения) до 2.5 т.р. (за новые 4.1/4.3/4.44 с гарантией)
4. Подшипники - ну блин максимум рубей 500...
Сам корпус РПМ-а и дифференциал надо очень постараться, чтобы ушатать... (а раз у тебя РПМ только подвывает... значит скорее всего они живые)...
ПС: В Саратове я знаю только одного вменяемого редукторщика... да и тот п...с еще тот...
