НАДО ОТКРЫТЬ МАШИНУ!!!!!!
12.02.2013 09:31
линейка если что есть! раз 200 так вскрывал спектру (у них болезнь с задними дверями.) можно попробовать если ни где не сделаешь
12.02.2013 09:41
ок.... вот только я чтото с температурой сегодня дома повис.
12.02.2013 09:46
GERA написал:
да мне уж вчера прни прелагали:D.............болгарочкой........окошечко:D
:D:D:D Кажется я знаю, кто это предложил. Ну а что, правильно он тебе предложил)))) Хороший такой метод. Можно просто кувалдой по обшивке дать, чтоб дырка появилась. У него даже кувалда есть, такая, с маленькой ручкой)))))
12.02.2013 10:59
Может просто в теплый бокс загнать, у меня было подобное на задней дверке. Машину пригнал с Москвы в ноябре, еще на шиномонтажке там заметил, что задняя дверь плохо открывалась. Утром в Саратове машину поставил на стоянку поспал и поехал в гараж, хотел летнюю резину выгрузить, а дверь не открывается. Ну резину достал через салон, вскрыл обшивку, часа три пытался открыть замок, все тяги ходят, а дверь не открывается. Звоню в сервис, записываюсь, машину ставлю на стоянку. Ночью оттепель, утром завожу машину, трогаюсь и слышу как задняя дверь барабанит, сама открылась. Как потом выяснилось примерзла скоба замка, которая за штырь защелкивается, возвратные пружины в этих замках слабые, чуть скобу прихватывает и замок не открывается.
12.02.2013 11:16
Gera! Это заразно! У меня с водительской такая же херня! :)
12.02.2013 11:18
GERA написал:
Выздоравливай! Если что - звони!
12.02.2013 11:54
vital-1 написал:
+1 Была такая фигня пару раз с водительским замком - в оттепель всё открылось само.Похоже у шнив это болезнь.
12.02.2013 13:06
после обработки wd-40 все вылечилось
12.02.2013 15:43
вот ковырял инет по теме нашол::обшивку однозначно всю не снимешь останется один само рез в районе зеркала.была такая проблеска пассажирская сторона не открывался не снаружи не сну три точнее не поднимался язычок замка не с сиги не с ключа не рукой из салона.делал так открутил что можно отпустил окно оттянул обшивку аккуратно ну соответственно подпер отверткой чтоб можно было работать снял все тяги да работал снаружи так удобнее. снял механизм цент замка он мешает подлезь к замку ну вот к замку путь свободен. снял крышку замка там 2 шурупчика и зачелка. крышка снята дальше дело рук дверь открыта снял замок разобрал оказалось пружинка отскочила и заклинила между язычком промыл и обратно собрал.правда малек руки были в крови так как работать не легко в узком пространстве. да и нужна будет маленькая отвертка 5-10см так как с большой не подлезь то и дело руки будут цепляется об тяги и подъемника
12.02.2013 20:22
Может и вправду тёплый бокс/гараж поможет ?! Ну в край можно ускорить процесс и погреть (окуратненько) строительным феном...
12.02.2013 22:19
Мля... устранил косяг!... тяга ручки открывающей изнутри слетела! А скока ни показывали, как машинку линейкой вскрывать не смокк, не моё это... ))
13.02.2013 01:54
ну надо разбирать по максимуму что можно, отогнуть обшивку, снять бархотку и смотреть куда там можно подлезть, не представляю что она там за немного нестандартная, но если саморезы спереди то уже полегче немного )
Если флажок и так шевелится, линейка врядли поможет
в крайнем случае лучше уж обшивкой пожертвовать
13.02.2013 06:27
У меня такая колбасня была! причом с двух сторон. Снимай седло полюбасу и обшивку отгибай. На замке есть хрень которая запирает двери (штанга к грибку) сними её. а сам рычажок прижимая к кромке дергай верх вниз одновременно с ручкой открывания. (у меня прокатило с пассажирской стороны) а с водительской нет. Но там пришлось отгибать обшивку и курочить изнутри замок( пластиковую крышку) и аля новый замок. Делал у Димона
13.02.2013 08:00
Это верно.
13.02.2013 08:21
alexei809 написал:
Вот и уменя ,,АЛЯ НОВЫЙ‘‘:) уже нарисовался, вчера снял седло,отогнул обшивку, все сошки на месте,все работает, опускается ,потднимается,все шеволится, ну все просто заипца, вот только один маленький недостаток,дверь не открывается. Замок начал курочать из нутри,(не удобно), все сошки поснимал с него, уволил нах пластиковую крышку с замка,уволил нах внутрености которые под этой крышкой были........сим сим не открывается. Ну собственно на этой ноте и закончилось все вчера, опять поднялась температура у меня и я пошол домой, сегодня если будет получше, буду пробовать ковырять дальше.
13.02.2013 08:45
GERA, ну тогда не болеть тебе ! Главное верить, что победа близко)
13.02.2013 11:57
[b]Главное верить, что победа близко)
этим только и живем:)
13.02.2013 22:02
Короче, ОТКРЫТИЕ ЗАМКА: быстро снимаем седушку, раскручиваем обшивку двери и отгибаем ее,сошки все нах, на замке пластиковая крышка на трех шурпах и на зашелках,откручиваем два,один тупо тупа отламывам к идрени фени,вытряхиваем от туда весь бутор,там будет металический штырек квадртного сечения,сдвигаем его отверткой,и калитка открывается.:ac5:
13.02.2013 22:08
ну вот, всё оказывается легко и просто:D:D:D
