Мойка высокого давения
03.03.2013 21:29
bolivar написал:
Где взять пенную насадку латунную??
Магазин Керхер на Мичурина 125 кажись тел 236516 я там брал. Там у них прибамбасов всяких к мойкам завались + профессионально все расскажут и скажут, че те надо в конце концов:)
04.03.2013 01:12
bolivar написал:
Три года назад покупал в ленте, вродь до сих пор лежат. Корешь заказывал через инет, вышло в 2 раза дешевле !
04.03.2013 09:23
У меня мойка Elitech.140 бар.400л.ч.Брал меньше чем за 4000 т.р.Пока доволен как слон.Грязь сбивает на ура.И даже если и накирдыкнется через пару лет за такие деньги не так жалко.КЕРХЕР с такими же параметрами стоит 15 тыров.Но они тоже бывает часто ломаются.
04.03.2013 10:11
Спасибо за ответы! Будем искать!
04.03.2013 12:26
все бытовые мойки работают одинаково примерно, в плане давления, разница только в долговечности и есесьно в цене...
есть опыт сравнения
05.03.2013 20:59
GERA написал:
вот и я думаю, хотим купить на дачу, в семье 3 машины, еще и четвертая иногда приезжает, раз в неделю епть,что брать? ,пока не определились.
Муки выбора блин...
Серж написал:
есть опыт сравнения
И? Что с чем сравнивал-то?
06.03.2013 07:43
Други, а вот такой вопрос: эти мойки (кархер, интерскол и пр.) будут работать, если вода будет не из крана, а, например, из канистры?
ЖЗ-)
06.03.2013 08:23
MEMFIS написал:
ЖЗ-)
У них в инструкции пишут про это.
06.03.2013 08:30
MEMFIS написал:
ЖЗ-)
Реально качают воду только аппараты высоких линеек (7... и т.д.)
Для простеньких бытовых моек, до 6ой серии включительно, необходимо хотя бы минимальное давление/самотёк.
Моя 5.20 питается от дачного водопровода, а когда воду не включают, от кубовой ёмкости, которая возвышается на метр от земли...
И настоятельно рекомендую вместе с мойкой сразу приобретать фильтр для очистки воды !
06.03.2013 09:08
вчера лазил на youtubе. там очень много видеороликов с презентациями и примерами эксплуатации моек высокого давления. понял только что помпа обязательно должна быть не из ПЛАСТИКА, расход не менее 400л!!! пенообразователи у многих моделей отстойные, кроме керхера (но не со всеми мойками совместимы), А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В МОЙКЕ!
06.03.2013 22:53
dip2131 написал:
Тоже смотрел всякие ролики, немаловажный показатель давление. Можно и 500л из трубы вылить, а толку не будет.
09.03.2013 14:57
есть еще показатель, это расход воды, желательно не менее 500 в час, иначе давление большое, а толку мало смывать устанешь
13.03.2013 15:12
только что купил себе мойку Huter W165-AR
Модель W165-AR
Рабочее / максимальное давление 11 МПа (110 бар) / 16.5 МПа (165 бар)
Рабочий расход жидкости, л/ч 375
Максимальное давление
поступающей воды 0.4 МПа (4 бар)
Мощность мотора, Вт 1900
Напряжение источника электропитания 220 В, 50 Гц
Максимальная температура воды 50 °С
Помпа металлическая
Вес нетто, кг 9.3
Интегрированный барабан для
хранения шланга высокого давления Есть
если синоптики не врут и будет +5, то буду тестировать в выходные! (опять же, если не буду болеть с похмелья) кому интересно-отпишусь!
13.03.2013 15:35
dip2131 написал:
... кому интересно-отпишусь!
Интересно, ждём отчета. Можно и видео заснять, если найдешь оператора.
13.03.2013 16:59
dip2131 написал:
За сколько и где купил? если не секрет, канешнB)
13.03.2013 17:16
Я такую в интернет магазе видел за 5250, здесь http://optsar.ru/mojka-huter-w165-ar.html
13.03.2013 18:52
Karcher K 5.20, ну и се прочие модификаци 5-ки!!! Аппарат надёжный, но требует определённых знаний по эксплуатации:
1. как указывалось выше ПЕННУЮ НАСАДКУ!!! ( Не использовать на данной модели стандартный вывод, с трубочкой и примитивной сеткой!!!)
2. использовать 5.20!!! ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении...))) ( расположение помпы..., ну и ещё преблуды в конструкции..)
Средний срок службы 5-7 лет, при нормальной эксплуатации...
Недостатки: капризен к давлению (накрывается помпа), про воду молчу( т.к по хорошему ни один Karcher, не должен работать на г...)))
Про работу от бочки с водой( будет работать, если ХорОшенько Отсосать!!!:lol:, кстать такой вариант да-же лучше чем работа при низком давлении и перебоях сводой...)
13.03.2013 18:57
Leon, вот про горизонтальное положение не слышал...
13.03.2013 19:00
а так всё вопрос цены конешшшн, ниже 5 брать не стоит...(Грязь..., именно Гразь, а не пыль, не отобьёт...) 7 самое -то, но если в деньгах вопрос то 5.20 оптимальн...
13.03.2013 19:02
SV64..., и не услушите, КХ об этом молчит))), но используйте тольк горизонтальн..., и будет он вам служить...
