Е-газ vs Дроссель
11.11.2013 10:20
Dimych написал:
Может тебе разные машины предлагали? Или именно одну, но переделка по желанию? Сомнительно, что в салоне будут этим заниматься.
не будут их там переделывать, другую машину просто предлагали.
11.11.2013 10:24
одну, она в тот день одна там была...в саратове на студгородке смотрел ниву. Вот я и задумался сейчас. Раз было такое предложение значит они это делали уже и совсем не таким способом как в ссылке.
11.11.2013 19:11
татарин написал:
Не хоцца встрять в говнах ---чтоб твою бронту встрять это ещё постараца надо....
Спасибо, дружище!
11.11.2013 22:05
Синбад Мореход написал:
есть, посмотри прошивки, которые я тебе пересылал. НО сделать двойную прошивку сложно, сам не сталкивался, но если мне не изменяет память, надо что то впаивать в мозги.
Хотелось бы узнать в какой именно бош можно не меняя аппаратно нечего залить две паршивки? тем более учитывая, что память вошек не может вместить полноценно две паршивки?
11.11.2013 22:42
lynx 1 написал:
Хочу спросить совета по поводу перехода на механическое управление дроссельной заслонкой. ВАЗ 21214м Евро 4 мозги BOSCH 7.9.7
Вопрос заключается в следующем:
1. Возможна ли перепрошивка под обычный дроссель? Евро 3?
2. Нужно ли удалять катализатор?
Не хоцца встрять в говнах и, бегая с о сканером в руках, гордо кричать: "Е-газ...@#! Педаль :^&$*! ", и другие нехорошие слова.
Заранее спасибо!
если стоит егаз евро-4 то блок должен стоять 17.9.7, что бы дросель не тупил решается все прошивкой становится резвее быстрее откликается дросель на педаль расход ниже заводского
12.11.2013 09:13
Ну может быть стоит прошить, при условии сохранения предыдущей, чтоб вернуться можно всегда было.
12.11.2013 17:57
Такой блок разбирается обязательно копируется стандартная прошивка
12.11.2013 19:00
SanekMC написал:
У мну после SPYевской прошивки 18 на соточку стало...а было 13. :hang:
