gheka написал:
Весь моск сломал, вы маниаки. 60% слов я не понял
А на самом деле все просто, на машинах с иммо установщики пищалок чаще всего не мудря зашивают в обивку один из ключей иммо, тем самым сводя пользу от его наличия к нулю....Хотя если не слушать инженеров автотаза то польза от него реально сводится к нулю...Но раз этот ключик или таблетка( кому как удобней) там присутствует, это означает что сей сомнительный по противоугонным свойствам и крайне ненадежный по отзывам агрегат активирован..Сей факт не дает возможности его безболезненно ампутировать, так как при его активации он прошивается в памяти контролера, соответственно без него, тобишь АПС(он же иммо) Машину тупо не завести...., или менять контролер или его перешить...заодно вспомним, что на машинах с иммо не установив перемычку на диагностическом разъеме диагностику провести нельзя...Во всяком случае раньше так было...
