Старый вопрос про обороты
16.03.2014 10:08
Была такая проблема на ниве коротыше со знаменитой электронной педалью газа. (на приборке загорелсячек) Так вот там два датчика на педалях стоят (обычные концевики). Точно не помню на каких именно, но кажется сцепление и тормоз. У нас было на педали сцепления. Сами датчики сделаны отвратительно. Контакты окисляются и он не работает. Самое простое, это снять, разобрать, почистить, ВД побрызгать, и собрать, поставить. Где то в инете попадалась тема, как правильно отрегулировать положение данного датчика, но мы поставили на глаз и угадали.
17.03.2014 08:59
у меня нет никаких концевиков на педалях,кроме тормоза!
17.03.2014 09:26
значит у тебя обычный тросик а не ЭГ
17.03.2014 09:30
да!тросик новый,датчики положения дрос. заслонки и ХХ тоже новые,дросельный узел вымат,а она шайтан укусил все равно газует!!!!!!
28.03.2014 08:27
Значит так!Я не знаю может так пришлось на этот момент,короче пропала херня с задержкой после замены заправки!может я конечно ошибаюсь,но один знакомый сказал что у него такое было на девятке до тех пор пока не сменил заправку....
