Помогите найти вот такую штуку
02.04.2014 14:52
s019.radikal.ru/i621/1404/02/345f1568dbc5.jpg
Изготовить эту деталь лучше всего не из трубы, а из квадрата стального горячекатаного Ст3сп (ГОСТ 2591-88). Только в Саратове сложно его найти (продается хлыстами по 10-12м, мне столько метров не нужно:)). Чертеж можно скорректировать уже по факту. Размеры в см, отверстия примерно...под палец-1.5см, под палец шакла - 2см. С квадратом будет проще...останется только просверлить 2 отверстия и обрезать под шакл, без сварки. Можно собраться всем кому нужна эта хрень, купить пальцы ну и скинуться слесарю:drinks:
Это под квадрат фаркопа 2 дюйма- 5,08 см.
Кто сможет изготовить эту хрень?:)
Это из инет магазина (правда он маленький какой-то)
stokrat.com/photos/site/debae52c-388a-11e2-aaa5-1caff76beabd1.jpeg
02.04.2014 15:23
Я в теме.
02.04.2014 15:53
такую штуку можно изготовить из полосового железа с помощью сварки,как пустым квадратом ,так и наборную-многослойную ,многослойка намного крепче чем цельнолитая деталь.
02.04.2014 20:26
Наборную-многослойную из десятки металла можно изготовить, в выходные покулибничаю, что получится выложу здесь
03.04.2014 12:09
kulibin78 написал:
интересно будет посмотреть) ждем фото.
03.04.2014 12:42
Должно неплохо получиться. Сверлить только поперек слоев.
03.04.2014 20:09
Мастер,незабудьте предусмотреть упор для хайджека,исключающий боковое соскальзывание.
03.04.2014 20:45
попробую тоже ради интереса смаркитанить, если найду из чего.
07.04.2014 20:21
Neon64rus получилась вот такая штуковина
www.64niva.ru/images/photoalbum/2014/04/0hV96b_tn.jpg
www.64niva.ru/images/photoalbum/2014/04/NNk86b_tn.jpg
осталось только два ньюанса, проварить и рассверлить отверстия, с первым проблем нет, а вот рассверлить придётся отдать на завод моя дрель не берёт, если есть время подождать то доделаю до конца, если есть где рассверлить то отдам в таком виде
07.04.2014 20:44
Что за аватарки. Полноразмерное выложил бы. И нужно посмотреть, если есть шакл, в который поместится целиком болванка, то можно будет не убирать металл на ухе.
07.04.2014 20:49
kulibin78 написал:
Класс. Время подождать есть. Буду благодарен.
07.04.2014 20:52
Отверстие до нужного диаметра выжги сваркой, на большом токе.
07.04.2014 20:55
U-образный шакл вешается на обычный фаркоп с шаром, и усё.
07.04.2014 20:57
И с низу нехватает двух буртиков для установки хайджека ,предотвращающих боковое соскальзывание ,а так все отлично вышло.
07.04.2014 20:58
Прожечь сваркой не проблема есть и газ, но металл прослабнет, я и варить не стал в тех местах где будет основная нагрузка, короче доделываю до конца
07.04.2014 21:08
Изделие в размере небольшое ,можно и отпуск металла сделать для снятия напряжений после сварки и прикалить потом,главное что уже девайс изготовлен ,остальное дело техники.Сам бы принял участие но живу далеко от вас.
12.04.2014 21:43
Neon64rus вот что получилось в итоге, можешь забирать
www.64niva.ru/images/photoalbum/2014/04/HMC96b_tn.jpg
большие фотки не получаются х.з почему
12.04.2014 22:29
Так, где посмотреть-померить? Я тоже такую хочу.
kulibin78, если все подойдет, наладишь производство с выходом на массовую продажу.
13.04.2014 03:24
вот эта хрень))))))http://www.nivashop.ru/vcd-240-3-5750/goodsinfo.html
13.04.2014 08:11
Санчес завтра буду в гараже после работы часиков в шесть пол седьмого, гараж в районе авангарда, там по месту примерим может надо что убрать что то добавить, кто то здесь говорил про упор для хай-джека если нужно приварим. Мой тел. 8-937-143-50-71
