Какую движку впихнуть в ниву
11.02.2015 08:36
Эх...раз пошла такая пьянка...
КУПЛЮ ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ в состоянии "поставил-поехал"
11.02.2015 09:39
Radistka007 написал:
если до тепла до терпишь свой продам осенью полностью капиталил хочу себе змз 405 вкрячить, а сейчас какой стоит?
11.02.2015 09:48
anton777 написал:
Давай к маю)и сразу ценник)
11.02.2015 09:52
anton777 написал:
А почему именно 405? Любопытно... Прям сваптема.
11.02.2015 10:19
Dimych написал:
С чего бы? Нагрузка на ремень рассчитана, он крутит ГРМ и помпу. А не колёса в говнах. А на максимальные обороты есть отсечка в мозгах, так же как и на нивских моторах. Да и однорядку порвать тоже можно, вот только в отличии от 1,6 16-ти клапанника на нивском моторе клапана загибаются.
У меня на заднем колесе тормоха тормоза заклинили. А я как-то внимания не обратил. Не едет и не едет обычное дело. Проехал км40 так. Цепь после пришлось поменять. Двухрядная вытянулась, что уже не натянуть.
11.02.2015 11:05
При чем тут цепь? Объясните :scratch:
11.02.2015 11:10
Давай, Илюх, рассказывай, как ты тормозами цепь растинул?
11.02.2015 12:00
Сам прикинь от чего то же она растягивается со временем, значит нагрузка на нее есть. А если дать на двигатель нагрузку большую, то умрет она быстрее.
11.02.2015 13:07
Илья093 написал:
У переднеприводных движков стоит ремень, а это не есть хорошо для внедорожника. Нагрузка слижком большая будет на него. Будет часто рваться.
Да там дело не в нагрузке, просто цепь стоит внутри мотора и ей пофигу грязь и снег, а ремень снаружи и прикрыт пластмассовым кожухом, через которые снег, грязь, мелкие камушки всегда найдут лазейку и ремень перескочит по зубьям. Ну или не соваться в глубокий снег и говна.Для 1.6 не смертельно что перескочит, а полторашка под ремонт башки однозначно .
11.02.2015 13:11
сорри, что опять не по теме:blush:
цепь растягивается от многих факторов
например:
перебои в работе двигателя(троит, пыхтит и т.д.)
недостаточная смазка цепи(она нагревается и т.д.)
и т.д. и т.п.
думаю что тормоза были не причем, просто так совпало.
а ты вонь и дым не заметил за 40 км?
11.02.2015 14:04
sergeyls написал:
например:
и т.д. и т.п.
по трассе ехал. Когда остановился только заметил.
11.02.2015 19:31
skyman написал:
просто он есть, думал сначала продать а потом реши такая корова нужна самому
11.02.2015 20:10
Илья093 написал:
а натяжитель с успокоителем не глядел?
привод ГРМ непричем от внешних нагрузок.
11.02.2015 20:37
Гоша1001 написал:
согласен полностью , конечно если буксовать так чтоб движок покраснел то и цепь нагреется и растянется но скорее сцепление сгорит и на этом перегрев движка закончится , и не ровная работа двигателя на цепь тоже не влияет но это мое личное мнение а вот если клапана во втулках плохо сидят то считаю это косяк
