Помогите по генератору
14.08.2015 09:41
если обычный не помог, то и от трехуровневого толку не будет, надо лечить исходную проблему)
16.08.2015 21:47
Сейчас в Москве. Приезду будем дальше обсасывать проклятый генератор:dash:
05.09.2015 13:32
масса акк-блок, была такая хрень
06.09.2015 06:35
alexdriver написал:
Не всегда ,часто регуляторы говно и из за них начинаются проблемы , а трехуровневые обычно нормальные .
06.09.2015 20:05
Поставил сегодня трехуровневый огонь!14,7 под большой нагрузкой 14,1:happy:
06.09.2015 23:15
У меня со шнивским 14 без нагрузки с нагрузкой 13.6. В общем устраивает но гена греется на холостом ходу без нагруза довольно ощутимо. Насколько его хватит хрен знает.
07.09.2015 09:21
Злой рок какой то с этими генераторами(((
Тоже навернулся у меня((( шумит-гудит....мерил зарядку на заведеной машине 12,6 в(((
Греется так что аж.....водички пару капель на него брызнул...она шипит(((
Кто нибудь в курсе сколько стоит сейчас новый ????
07.09.2015 10:52
snowhunt написал:
рубля 4...
07.09.2015 11:45
snowhunt написал:
а починить не проще? почему гудит?
1. коротыш в обмотке
2. пробитый диодный мост
07.09.2015 13:37
Купил и поставил новый....заодно купил и ремень....все вместе вышло 4300, генератор взял на 80А как и был.
При установке сломал одну шпильку ролика натяжителя...хз вроде ничего не болтается....на двух остался.
НО... ГЕНЕРАТОР ТАК ЖЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГРЕТЬСЯ...АЖ РУКА И СЕКУНДЫ НЕ ДЕРЖИТ(((
07.09.2015 14:03
попробуй снять провод возбуждения с генератора после того как машину заведешь , возможно возбуждение постоянно на него фигачит вот он и греется
07.09.2015 14:13
попробую... а что если постоянно возбуждение идет? чем чревато и как исправить?
еще вопрос,
вот что написано на гене:
9402.3701-04
14В 80А
2123-3701010-02
какое трехуровневое реле регулятор на поставить? с какой маркировкой?
07.09.2015 14:25
snowhunt написал:
еще вопрос,
9402.3701-04
14В 80А
2123-3701010-02
1. яж говорил не надо покупать, а лечить проблему
2. трехуровневое не спасет
07.09.2015 14:50
реанимировать и пусть в запасе лежит)))
