Опять нужен опытный совет
28.04.2010 00:10
У меня тачка прошла 60 тыс с копейками, как я ее засаживаю/топлю и делаю всякие дркгие вещи большинство в курсе.....сцепу поменял тыс в 55-58 в первый раз и то не в сборе, а всего лишь диск.....делайте выводы.... - это про Шнивку, что касается 213 - взяли с базара, естественно сразу все было обследовано, вплоть до сцепы, продавец не соврал, действительно стояло новое и родное, спалил за месяц....поставил шнивское, теперь просто уже глумлюсь, а ему хоть бы хрен......:wacko:
28.04.2010 15:16
Димон) хорошь глумиться))
Тебе пора в команду с Данилой (smb) покорять спортивные трассы)))
28.04.2010 15:46
Мы с ним не скатаемся))))))))))) Мы уже думали над этим......решили что не стоит:pardon:
28.04.2010 15:49
Значит нада здоровую конкуренцию)
Убивать машину---так за призы)))
25.01.2011 18:35
други может кто знает что за беда:ireful:
сегодня случилась такая оказия машина на холостых работает ровно 900 оборотов все окей нажимаешь газ дрыгатель лихорадит обороты не развивает / карб недавно делал зажигание электронное проверял приблудой датчик хола катушка в норме и стрелка тахометра после нажатия газа клинит на ноль мож у кого была такая беда ,пришлось машину бросить на 6 квартале где\нить там рядом у кого можно починиться:flag:
25.01.2011 19:27
У тебя гофра на подогрев стоит? Если нет, то карб мог просто замерзнуть.
25.01.2011 20:04
да нет я минут 40 вокруг нее прыгал и все это время она работала:unknown:
25.01.2011 22:28
Андрей060, ты послушай Юру, дело говорит, я раз проехал километров 15, до этого молотила минут 20, такие две ледышки на карбе образовались, даже в интернете такого не видел)))))
25.01.2011 23:03
жиклёры , либо топливные, либо воздушные забило. - 100% лечится просто , - скидываешь крышку с кастрюли, - взираешт на две дырочки ( отверстия)между колодцами, вот в эти две дырочки нужно как следует дунуть либо компрессором, либо насосом. если после нескольких раз не поможет - нужно будет частично разобрать карб, выкрутить эти жиклёры и продуть
25.01.2011 23:12
Загони машину на ночь в тепло, или сними крышку с кастрюли, возьми у жены фен, и на заведенной машине растопи весь лед, потом поставь гофру! И еще, кто ездит на карбовых машинах, не шутите с этим, на улице зима, а зимой мелочей нету!
26.01.2011 01:24
я всё время езжу без гофры - ничего не намерзает. Заводится нормально . Знакомый на девятке - тоже , у него всесезонно нулевик стоит :) так что вопрос спорный...
26.01.2011 01:36
У меня на одной машинке тоже нулевик стоял, 20 км по трассе со скоростью 80..... такого куска льда на карбе еще ни разу невидел.
PS. кстати температура была -5-10
26.01.2011 10:15
Андрей060 написал:
Перед МРЭО в гаражах есть мастер в годах. Делает отлично, только характер несколько тяжеловат. Тел. 8 9030211432
26.01.2011 16:28
все починили дело было не в бабине)))))))))))))) сволочь камутатор на холостых все окей а обороты даешь крякал всем спасибо :hi:
27.01.2011 01:41
хм :) тоже бывает.
01.07.2011 10:25
Столкнулся с аналогичной проблемой описанной в самом первом посте, автомобиль нива 21214. Хочу заменить сцепление на ШНивское, подскажите: нужно ли еще что менять кроме маховика, чтобы установить ШНивское сцепление? Для того чтобы заменить маховик нужно снять только коробку? Заранее благодарен за советы!
01.07.2011 11:01
Сцепление в сборе, маховик, рабочий цилиндр.
Ну а для того что бы это все туда воткнуть надобно снять раздатку и коробку.
