Преобразователь напряжения 220в
26.04.2014 23:18
одно и тоже)
Инвертирование в электроэнергетике (от лат. inverto — переворачиваю, обращаю, изменяю), превращение постоянного электрического тока в однофазный или многофазный переменный ток
27.04.2014 01:32
Хозяин деревни написал:
Отцы, а поясните для слаборазвитых (в теме техники и электрики).
1. Преобразователь и инвертор это одно и тоже?
2. Если нет, то чем отличается?
3. Они запитываются от прикуривателя или аккумулятора в зависимости от мощности?
4. Какая максимальная мощность при запитке через прикуриватель?
5. Какой мощности достаточно для зарядки ноута?
6. Посоветуйте что взять для зарядки ноута в машине через прикуриватель...
Заранее спасибо!
1. в данном случае - одно и тоже
2. ничем
3. в зависимости от мощности, от прикуривателя или от аккума. лучше от аккумулятора.
4. ватт 150, больше я бы не рекомендовал
5. 100-150 ватт, но честных, поэтому лучше 150-200.
6. вообще для ноута лучше зарядник от прикуривателя работающий, через инвертер больше потерь получается.
27.04.2014 10:18
ArtOFF написал:
А я знаю, где имеется куча старых ИБП-ков рабочих...
Если кому актуально, то есть несколько штук APC 500. За пиво/сок раздам несколько штук. Брал пару штук на дачу, пробовал от родного аккума. Похоже все мертвые.
27.04.2014 10:22
Сейчас подумываю про автономное энергообеспечение и рассматриваю себе что-то из этой серии - http://www.invertor.ru/sin.html
Вариант не машинный, но тут от него запитали сварочный -
27.04.2014 18:02
Сиз, спасибо за доступность изложенной информации!
Я понимаю шо напрямую лучше всего. Как телефонная зарядка. Но для ноута не продают таких вроде. А через юсб и мини юсб ноут не запитывается. Как быть?
27.04.2014 18:12
Зарядки для ноутов такие продаются, но стоят сопостовимо с инвертерами, а инвертер штука универсальная, поэтому я за инвертер)
27.04.2014 19:01
Не от ЮСБ, а от прикуривателя, 12в-- 19в. Но ангел прав, цена не бюджетная.
27.04.2014 19:07
Покупал в ДНСе или 400 или 600 руб. 12в. - 15,16,17,итд до 24в. Куча сменных разъёмов. Работает вроде.
27.04.2014 19:30
Санчес написал:
Мож я чо опять не вкурил...
Языком блондинки...
Одна хренюшка суется в прикуриватель. На другом конце провода юсб/мини юсб для зарядки телефона. Ноут через вторую хренюшку - юсб/мини юсб энергию не всасывает. Так?
Бабайка говорит шо продаются первая хренюшка с проводом на конце крторого разъемы/штекеры меняются. Рассчитаны под разное напряжение - хорошо.
А как мне узнать какое напряжение мне под ноут нады?
Сиз пишет так - "5. 100-150 ватт, но честных, поэтому лучше 150-200. "
Мля, усикался пока писал...:sarcastic:
Шоб никого не мучать - киньте плиз ссылочку чо мне купить, если не трудно. Задача - заряжать ноут в машине во время движения.
27.04.2014 20:36
Спасибки. Нашел.
Т.е. нах мне преобразователь - универсальный зарядник беру и УсЁ. Да?
27.04.2014 20:37
Пользую 2 года вот такой инвертор
www.sotmarket.ru/product/mystery-mac-500-12-220v-500w.html#photo=auto_zu/mystery/mystery-mac-500-12-220v-500w-0.png
Заряжаю ноутбук, фотоаппарат, телефоны, планшет.
Также освещение лагеря энергосберегающими лампами.
Инвертор осиляет дрель, мал. Болгарку.
Работает на природе днями напролет.
НО, работает в паре с солнечной батареей.
http://invertory.ru/product/solnechnaja-panel-exmork-50-vatt-12v-/
Эта батарея при хорошем солнце полностью заряжает аккумулятор за полдня.
27.04.2014 20:39
Он кракодильчиками цепляется? Если ДА, то на ходу неполучится заряжать...
27.04.2014 20:41
Нет, я его подлючил напрямую от аккумулятора.
27.04.2014 20:54
Mikola написал:
Т.е. крокодильчики отрезаем, провода наращиваем, делаем стационарную проводку через заднюю стенку моторного отсека от аккумулятора в салон, цепляемся к аккумулятору, сам ящик кидаем под сиденье. Так?
27.04.2014 21:48
Лучше не наращивать, а новые провода.
27.04.2014 21:52
Все понятно. Всем спасибо.
