МАСЛО?
15.08.2013 10:40
dima797 написал:
а так потеки ушли и все теперь ок.
Это самое главное. Всё остальное детали )))
15.08.2013 11:00
lesnik написал:
Вчера проверил уровень масло и обнаружил щуп сухой, долил почти литр, уровень поднялся чуть выше минимума. Облез весь двигатель, кругом сухо, выхлоп нормальный, сигнализатор масла не горит. Что может быть? Авто: Шевроле Нива 2006 г.в., масло Джи-Энерджи 10W-40.
В руководстве по эксплуатации производитель пишет, что "расход масло это нормальное явление при эксплуатации авто и расход зависит от манеры езды", это понятно, но не 1,5 л за месяц! Машину купил месяц назад, до этого была нива 214-я, такого не наблюдал.
было что то подобное, тихонечко сапливило из сальника который под маховиком, узнал когда сцепу меняли, случайно, тоже думал, что типа угорает
15.08.2013 11:57
в начале лета залил полусинь ТНК, так вот тоже сожрало около полулитра,двига после капиталки почти,не дымит,все сухо,компрессия везде 11! какое посоветуете залить, подороже!
15.08.2013 12:23
Сейчас лазил опять под машину, проверял масло в раздатке, коробке, так вот коробка со стороны двигла сырая, думаю сальник потек. Еще думаю компрессию проверить, чтоб исключить варианты.
15.08.2013 12:35
NIKSAR написал:
Кастрюль синтетика 5в40, у камрада Бриза всегда в наличии и цена норм, второй год езжу на ентом масле - движок как часики работает;)
15.08.2013 12:35
NIKSAR написал:
лью шел хеликс ультра 10-40, вроде нормуль, многие советовали, тока не разливное. а в 4 литр канистрах. ценник около рубля
15.08.2013 12:40
RUSS написал:
И ещё долго проработает!
15.08.2013 12:41
Я сначала тоже на сальник грешил, коробка тоже со стороны двигла в масле была, поменял сальник ситуация не поменялась. Померил компрессию, а в одном горшке 6, вот и пришлось лезть и смотреть, что там такое-оказался гнутый клапан, а так выхлоп на вид, запах и цвет был нормальный. А масло уходило с чудовищной скоростью. около литра на 3-5 тыщ.
15.08.2013 16:18
RUSS написал:
+ кастрюле 5в40 синь)))) вся трансмиссия LM полусинь. В двигло следующее тоже буду лить синьку LM.
Зимой минералка густая.
15.08.2013 17:12
a1bion написал:вся трансмиссия LM полусинь. В двигло следующее тоже буду лить синьку LM.
+1
