нужен совет про лифт
27.06.2013 14:06
а мне вот димон обещал что как все до конца доделает будет +120 мм, ой боюсь если честно, но сцуко хочется)))))
27.06.2013 14:23
dima797 написал:
если не секрет скока сие удовольствие?
27.06.2013 22:02
Серж написал:
ШНИВОВОДЫ подскажите как лифтовать шниву, спереди ясно, а с зади что, если проставки под пружины ставить что с амортами делать??? для них проставки бывают или другие аморты ставить??? у меня на коротышке просто аморты по другому стоят.... а как на шевике делают ???
У меня лифтованая, правда делал не я, но можно пересечься - посмотришь. Стоят 235/75R15.
27.06.2013 22:36
235/75R15. войдут с лифтом не резав арки????
27.06.2013 22:42
sanek написал:
Разговор про шевик, там арки задние порезать затруднительно )
28.06.2013 09:48
Проставок под передние чашки пружин ни у кого не завалялось?? куплю или за пиво???
28.06.2013 17:31
у меня есть проставки
28.06.2013 20:06
на след недели будут готовы проставки под верх.шаровые цена 350 комплект!!мат.алюминий высота 20 мм
28.06.2013 20:12
midiman написал:
А что не сталь? Алюминий что-то мягко больно.
28.06.2013 20:19
я по марке не скажу щас но я думаю из стали 9 хс круто как то)))
28.06.2013 20:25
Материал алюминий д16т
28.06.2013 21:27
midiman написал:
Я не знаю из какой мне делали, не интересовался. Высота 25мм.
28.06.2013 21:40
мне 40мм делали все путем
28.06.2013 21:44
midiman написал:
Твои проставки я помню )
А почему новые именно 20?
28.06.2013 22:49
потому что 20 не критично для амортизаторов!!если без проставок под нижннюю чашку пружин!!!
28.06.2013 23:10
Серж написал:
если актуально, набери 89873637371, поищу, где то были. за просто так
03.07.2013 09:37
Ребят, подскажите! у кого шевик лифтованый? на сколько поднимали? у меня проблема возникла - поднял проставками на 4см ровно (мерил), захрустели гранаты, пока точно не понял одна или две, но точно левая внутренняя, и по моему правая внутренняя, но справа иногда слышно в повороте, а левая постоянно, или это левая отзвук такой дает. Вопрос - может это быть из-за лифта или просто время пришло???? я когда коротышку лифтовал такого не было, но я ее лифтовал на 3см...
03.07.2013 10:28
из-за лифта 100%
захрустит или нет зависит от того сколько ты на этих гранатах уже наездил до того как лифт сделать, какая там выработка в них.
у меня несколько месяцев хрустели, со временем прошло почти, а где-то через 8 месяцев гранаты померли, поменял все и не хрустит больше.
03.07.2013 10:35
Серж написал:
16 000 рупий
03.07.2013 10:49
из-за лифта 100%
Ты неправильно выразился. Гранатам певец, просто лифт спровоцировал хруст, менять, обе внутренние.
У меня похрустывала левая, почставил новые пружины, затрещала постоянно, поменял, теперь слыщу, как правая похрюкивает, но не критично.
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
