Тормоза
12.12.2016 19:53
tosol написал:
Скорее всего он изношен был до невозможности, а потом уже лопнул. Самое лихое из этой темы, что сам видел - тормозной диск на "классике" толщиной 2-3 мм весь в трещинах как солнце в лучах )))
А у нас была газель, у неё диски внтилируемые, так вот, один со внутренней стороны отсутствовал, остались только ребра, похож на шкив генератора с лопастями ,а человек просил заменить колодки, ибо ехать надо срочно, как этот диск не лопнул- хрен знает. Был заменен.
07.02.2017 08:50
Вот у меня сегодня беда какая-то...
Завёлся, поехал - нормально педаль тормоза продавливалась и работала.
Проехал 2 квартала буквально - встала колом, то есть тормозит, но нужно дико силу применять.
Жижа менялась как минимум год назад.
07.02.2017 21:43
Вакуумный усилитель не работает
08.02.2017 00:08
ВУТ не работает скорее всего. У меня при нажатии воздух шел из него при нажатии. Воздух не мог попасть?
08.02.2017 08:55
Всё, разобрались вчера.
Сначала тоже решил, что ВУТ, но вытащил клапан, подул - не продувается. Видать засорилсо))
Поставил новый, заодно поменял тормозуху - теперь как вкопаный встаёт))
27.10.2017 09:10
Короче история моя продолжается....(((
Биение в педаль тормоза при торможении устранил заменой задних тормозных цилиндров....при этом барабаны были заменены зря...заменен колдун, колодки. Какое то время ездил нормально, потом опять, после замены подшипника полуоси появилось биение. Сняли барабан, видна пыль от колодок. Блин, всю голову сломал, отчего колодка может задевать о барабан? Может как то связано с изношенными передними дисками? Немного чувствуется биение в педаль, ну и жопой ощущаю что задевает при несильном торможении...
30.10.2017 22:43
Тормозные диски посмотри. У меня недавно колбасило тоже - замена дисков все решила, хотя сперва тоже грешили на задние барабаны и кривые ступицы.
31.10.2017 20:28
Всем доброго времени суток! Подскажите, течет(пропускает) тормозная жидкость из вакуумного усилителя тормозов, после круглой штуки, где потом штуцер на 2 болтах и шланги на него идут - из под этого соединения травит, можно ли разобрать и поменять прокладку-герметиком, или менять все целиком?
Если замена, то где, территориально в заводском сам.
01.11.2017 15:25
А разве в вакуумнике есть тормозуха? Круглая штука и есть вакуумник))))). Течет видимо главный цилиндр, ремкоплекты видел в продаже. Заменить самому не сложно и в любом сервисе сделают. В любом случаи снимать и смотреть причину утечки, а потом решать, менять или делать - уже будет понятно.
02.11.2017 06:10
A1bion написал:
А лучше цилиндр поменять и мозг не крутить , по опыту замена резинок это временный эффект
02.11.2017 15:44
Это понятное дело))))) Но люди часто хотят экономить))))
03.11.2017 01:18
Экономить на тормозах??? Да ну на фиг:o
08.11.2017 22:51
Надеждавод написал:
Женя, не на тормозах, а на себе!!!!:dash:
09.11.2017 00:47
Ангидрид написал:
..., течет(пропускает) тормозная жидкость из вакуумного усилителя тормозов, после круглой штуки, где потом штуцер на 2 болтах и шланги на него идут - из под этого соединения травит, можно ли разобрать и поменять прокладку-герметиком, или менять все целиком?
Джентльмены, может автору поста посоветовать матчасть хоть чуть-чуть поизучать??? "после круглой штуки, где потом штуцер на 2 болтах и шланги на него идут" - ну что за дичь и бред??? "Круглая штука" - усилитель вакуумный, "штуцер на 2 болтах и шланги на него идут"- ни разу ни хера не штуцер с болтами и шлангами, а ГТЦ...
Можно (и НУЖНО) помогать тому, кто ДЕЛАЕТ, а не тому кто ВОТ ТАК вопросы задаёт. Это, на мой, возможно неправильный взгляд элементарное неуважение как к своему автомобилю, так и к тем, кому вопрос задан
09.11.2017 06:34
Может ангидрид имел в виду ту круглую штуку которая шлангом зовется вакумным , только если из под него течет это совсем другая история
28.11.2017 14:52
При интенсивном торможении на скорости больше 60 биение в педали и в руле. При легком притормаживании (перед светофором например) машина катится как ты с рывками. Что это? Куда смотреть?
28.11.2017 17:41
LLIHYP написал:
Может диски кривые?
28.11.2017 19:41
В первый раз тоже так подумали. Диски заменили, вроде биение прекратилось, но рывки при притормаживании на низкой скорости оставались. Прошло 2-3 недели и биение вернулось.
28.11.2017 22:18
LLIHYP написал:
Абс не стоит?
28.11.2017 22:36
Нету АБС. Хотя по ощущениям и напоминает ))
