усиление балки ЗМ
27.01.2012 21:17
спустя пол года нашел что надо сделать или доделать ещё:
1. отрезать солдатик(т.к. постоянно ширкает об чашку)
2. переварить чашки(сильно завалил назад)
3. откручиваются тяги длинные от моста(почему не знаю, даже контрил)
4. надо приварить на чашки ограничители для отбойника(чтобы ограничить ход колеса в арку)
из минусов вроде все.
из плюсов:
1. хорошая управляемость
2 высокая скорость на пересеченке (выше чем на шевике)
Пробег приблизительно 2500 км.
Р.С. через полгода сделаю окончательные выводы по поводу данной подвески!
27.01.2012 22:19
плюсы как определили, особенно про скорость?
27.01.2012 22:29
На форуме свободного бездорожья, хуле
27.01.2012 22:29
определения субъективные!! проверялись в сравнение нивы с шевиком по одной и той-же дороги по очереди.
С блокировками вхождение в поворот ухудшилось в данный момент машина старается ехать по прямой.
27.01.2012 23:09
bolivar написал:
эластичности с-блока не хватает, он проворачивается и проворачивает болт
27.01.2012 23:12
возможно. там стоят обычные резинки стандартные. может стоит как раз попробовать поставить с-блоки. будем думать. спасибо Бриз за наводку.
22.04.2016 14:19
к кому в Саратове обратиться по вопросу усиления моста?
22.04.2016 14:25
meg@ написал:
Думаю к Димону можно обратиться
22.04.2016 15:22
Nik-a-tin написал:
22.04.2016 16:13
а контакты не подскажите?
