нивоводы посоветуете
21.12.2011 09:26
Ну почему? Можно мост дугой согнуть
Ну эт можно и бортовые редуктора поставить. Я говорю про гражданские решения!
21.12.2011 11:05
у нас 214м если смотреть под задней балкой то там 24 или 25 см точно не помню))) с нашими переделками ездили по колее кировца в снегу(кировец мостами шкрябал)
21.12.2011 12:53
Seva за сколько комплект брали?
21.12.2011 13:16
да не стоит лифтовать вообще!!!!у нас кстати от центра ступицы до арки 54 перед 61 зад:-) арка немного резана. не лифтуйся! пружины тока поставь и сзади резинками. и все! хотя это дело каждого.
21.12.2011 13:29
Резинки назад, кстати не нужны? В пол-цены отдам.
21.12.2011 19:25
А удлинение пружин (за счет замены на более длинные/простовки) это что разве не лифт???
ИМХО ниву лифторвать для уставноки колес <31" не стоит, т.к. они и без лифта замечательно устанавливаються :).
21.12.2011 19:52
то бишь из всего прочитанного я понял что 215\75 r 15 воезут спокойно и без лифта,а если и лифт устраивать то достаточно будет сменить пружины ,и обойтись без проставок?
21.12.2011 20:15
Не, не влезут
21.12.2011 21:27
тогда вопрос,какие пружинки лучше вкрячить? от шевика пойдут?
21.12.2011 21:32
flueer написал:
от шевика пойдут?
подойдут
21.12.2011 21:52
объяснити новичку что нужно сделать что бы поставить колеса 215-75 р16 или 225-75 р16
21.12.2011 21:52
забыл добавить машина крок эмка
21.12.2011 22:09
flueer, ставь пружины от волги с двиглом штайер, фигпросядут как родные и в размер нужный обрежешь.
21.12.2011 23:16
tapka написал:
а что это за волга?
22.12.2011 00:39
Влад,была такая в нашем автопроме,причём в немалом количестве...
22.12.2011 00:47
погуглю :blush: не слышал.
22.12.2011 01:09
RUSS написал:
5 или 6 килорублей помоему
22.12.2011 02:37
Без каких проставок?
Скажу так:
BFG All-Terrain 215/75/15 влазят в коротышку при установке увеличенных резинок!
BFG Mud-Terrain 215/75/15 тока при порядочном лифте или резке арок!
22.12.2011 02:46
И еще добавлю, у меня щас в гараже стоит 214М, люди поставили федиму 215/75/15 в комплекте с увеличенными резинками. Итог: замятые передние крылья!
Вывод: маловато буит!
22.12.2011 02:54
Федима намного больше Борис Фёдорыча
