ГЕНЕРАТОР
12.01.2012 23:02
А что, честный китаец поработает! Наш "Эталон", правда дизельный, три года честно выдаёт свои 4 Квт. (модель 5000), правда при превышении дымит чёрным, мигает аварийкой, но работает... Хонду конечно угробить сложнее... Думаю при вдумчивом подходе послужит...
Баян, давай тест длительный честному китайцу устроим. Эксплуатируешь как тебе надо, записывай результаты - расход и т.д. Затраты на обслуживание ну и впечатления... Отписываешься в новой теме про тест с какой то периодичностью. Получится объетивно, на мой взгляд.
12.01.2012 23:49
есть древняя дизельная хонда, 5 квт. 3фазы. заводится всегда с первого рывка, даже после нескольких лет простоя. один раз подвела защита, не спасла от перегрузки. при разборе обнаружились китайские элементы, хотя агрегату примерно 20 лет. оказывается, уже тогда японцы использовали дешёвые комплектующие ближайшего соседа
12.01.2012 23:54
жалко на нонешних генераторах нет счетчика моточасов
13.01.2012 08:42
а мне нравится марка Chempion, норм качество по приемлемой цене, у меня электропила и газонокосилка этой марки, честно отрабатывают потраченные деньги, пока нареканий никаких нет:)
13.01.2012 12:23
кстати, есть ли в нашем сообществе люди которые оч. хорошо в электрике шурупят?
13.01.2012 13:17
Хочешь в гаражную сеть резервник потключить?
13.01.2012 14:38
Есть, sizz шурупит в электрике очень хорошо;)
13.01.2012 15:36
мысля приблезительно сл. содержания: у всех приборов кроме нагревательных, есть такое понятие как пускавой ток. у инвертора, если я правильно понял, в момент розжига дуги он составляет 30 40% от наминала, но в отличии от эл. маторов на оч короткий срок. так вот вопнос: можно ли установить "ряд" конденсаторов между геной и сваркой чтобы снять данную перрегрузку?
т.к. если мои расчеты верны получается сл: 6200 (нноминал гены)*0.7(КПД инвертора)=4350/28(ток сварки)=155 Ампер. тоесть таким током можно варить с 6кВА гены, НО без учета этих долбанных пусковых... еслли же их учитывать получается "печалька" 155-40%...... вот и подумал на счет кандеев, в саббуферах помогает, мож и тут пойдет...
у кого какие мысли?
13.01.2012 18:48
вопрос снимается)) затупил. выше приведенные примеры подходят для траннсфонматора. у инвертора и КПД 85%, и реактивные нагрузки не более 10%. соответственно инвертоор 180А будет без проблем работать на вспем диапазоне от 6.2кВА
14.01.2012 08:46
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО???
ни как не дает покоя заказанный геныч, мягко говоря смущает сл:
-зачем на гене в 6 кВт писать 5000w???
-а после сл. страниц вообще "обмяк"
www.championtool.ru/catalog/generator/petrol/20/
www.championtool.ru/catalog/generator/petrol/31/
отказаться от заказа? аргументировав тем что в заблуждение меня ввели? но в их каталоге, глянцевом и красивом было написано 6.2...
а другие сайты??? что наглая брехня? если так, почему только про чемпион? про другие гены таких таких не стыковок не встречал.
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО???
14.01.2012 09:37
скачал прайс с продукциец... 5кВт... поеду в магаз разбираться...
14.01.2012 12:06
короче я вообще нихера не понимаю...http://www.realtg.ru/catalog/27/1930/
на нем уже 6200 написано.... а в названии даж буквами не отличается...
14.01.2012 17:33
китай жгёт :(
14.01.2012 18:45
ну какие были наклейки те и наклеили. ну а уж фотки какие на сайт попали вообще мало кто знает.
14.01.2012 21:24
короче, я по работе занимаюсь продажей медицинского оборудования, фирма у нас реально немецкая и как само собой разумеещееся есть у нашего оборудования чудные китайские, нет не подумайте,не подделки, а так называемые аналоги, которые естественно стоят в 2-3 раза дешевле.
так вот, когда я увидел один, заметте считающийся на российском рынке очень приличным, кетайский аналог в разобранном виде,удивлению моему не было предела, там было как в песне - я его слепила из того что было, позже, общаясь с людьми, которые торгуют данной бедой,они поделились проблеммой, что китайское оборудование, которым они торгуют, хоть и под одной и той же маркой, но каждый раз приходит из поднебесной разное, как по возможностям, так по прошивкам и !!! что самое интересное по внешнему виду. То-есть сегодняшняя партия не похожа на вчерашнюю и завтрешняя не будет похожа на сегодняшнюю, это вам не фирма, это китай.
я думаю именно этим и вызвана разница в техдокументации характеристиках и всем остальном.
16.01.2012 18:43
отзвонился в магаз, обьяснил проблему, продовец оказался на редкость одэкватным человеком! несколько раз перезванивал мне, убедившись что данный геныч мне не подходит, снял заказ предложил вернуть аванс. кстати гена должен был прийти тот что на последней ссылке, 6.2 квт на 380, и 3 квт на 220.
вобщем опять ищем...
16.01.2012 21:38
Для сварки и болгарки нужен 5кВт номиналки, тянет 220А инвертор и большую болгарку.
16.01.2012 23:38
три фазы прикольная тема
17.01.2012 01:57
тянуть то тянет, вопросов нет. но вот только не работает на эти 220...
простая физика:
5кВА выход гены, 85% кпд сварки, 4250ВА выход сварки, делим на ток 28В = 150А максимальный ток сварки, а если ручку на 220А крутануть, все равно 150 останеца. из пальца 70А не высасать... гена больше не дает.
17.01.2012 01:59
а по поводу 3х фаз, тема то прикольная, но толлько как опция. дороговато Зх фаз. оборудование.... да и у меня его нет
