Шнивский термостат
22.11.2013 22:37
у него какой диаметр?натянуть16 на 18 конечно можно с помощью фена, но не лопнет ли шланг через некоторое время,вдали от цивилизации?
22.11.2013 22:42
crocodil написал:
Диаметр не мерил, но и туда и сюда налез отлично. Без фена, да и прохладно было .
23.11.2013 05:31
crocodil написал:
Я чё то не вдупляю как соединить выход печки?на печке диаметр 16 на термосе 18,s-образный шланг от 8-ки на термос хорошо натягивается а на выход печки слишком свободно,подмотать может чё-нибудь на него?типа фум ленты?
Я брал армированный шланг 16 мм, смазал штуцер и натянулся без проблем..
23.11.2013 22:30
поставил все таки термос, ВАУ - не произошло.Температура повысилась на 4 градуса,печка греет также,насчет быстроты прогрева пока не знаю,Но понравилось то что при включении печки температура повышается на 2 гр.,раньше она наоборот понижалась.Буду искать термос на 85гр. возможно они существуют.
23.11.2013 23:41
crocodil написал:
А на лето менять?
23.11.2013 23:44
crocodil написал:
Они есть, Пекар по моему. Я такой у бабайки видел, спросить его надо где брал.
Мой вариант
Спасибо, ещё не видел, буду читать.
23.11.2013 23:50
DIM64 написал:
А на лето менять?
зачем?Что на 80 что на 85 при 99гр. будут полностью открыты,один пораньше второй попозже,99-время срабатывания вентов,если что можно увеличить с помощью БК до 105.
24.11.2013 02:41
crocodil написал:
Боюсь что будет не так...после его открытия температура может попереть лавинообразно...термос открывается не в один миг и очень мало вероятно что ровно в 85, а по нашим пробкам в жару нива на грани перегрева...
16.01.2014 20:01
А я себе сделал регулируемый термостат:P
16.01.2014 20:04
правда на тачку не ставил,но в чайнике кипятил-работает
23.01.2014 09:40
Установил регулируемый термос,все отлично работает настроил на 87гр. .Вопрос об установке помпы отпал.
23.01.2014 21:52
Ну давай колись на подробности!
23.01.2014 22:30
А че колоться идея не моя,на нива-факе все расписано
23.01.2014 23:50
Просто не попадалось, сейчас поищу...
24.01.2014 10:53
фото в альбоме есть
24.01.2014 12:32
Тоже надо сделать, винтик уже давно заготовил. Но всё никак, то одно, то другое.
crocodil написал:
фото в альбоме есть
Ты лучше напиши что и как, может там какие особенности есть, фото я уже видел.
24.01.2014 12:54
особенности есть:термос нужен железный или латунный(не алюминиевый)я брал метал-инкар,потому что строго по-центру просверлить дырку напротив штока у меня не получилось (в м-8 тоже неровно) я тупо подогнул стенку термоса напротив штока,болтик м-5 гнуть нельзя,болт м-8 изнутри законтрил гайкой,под гайку м-5 подложил шайбу от кровельного самореза она резинометаллическая
24.01.2014 13:22
Электропомпа с печкой образует ещё и аварийный контур охлаждения. Бонусом, так сказать.
25.01.2014 00:22
Блин Димон ты так и сосватаешь помпу установить!:) Я после перегрева на дорогу реже смотрю чем на стрелку температуры:D
