Захрустело
26.04.2015 21:35
Угу... "Хруст на цвет, вонь на глаз" (С) - М. Жванецкий
27.04.2015 19:50
татарин написал:
С твоих слов-когда хрустит с обоих сторон это не сайленты, они скрипят, и пощелкивают. Гранатный хруст только внешних можно услышать. На мой взгляд не в передней подвеске дело. Да и рпм если хруст выдавать начнет то ток на ходу под нагрузкой. Паяльник дельный совет отписал. Места крепления раздатки к кузову и коробаса, еще можно добавить посмотреть к его словам. Вскрывай обшиву ,ищи трещины. Лично проверил бы маятник. Он иногда тоже так похрустит а потом и подзакусит. Если уж ты идешь до конца то все досканольно смотри
итог: хреново впресованы (недопресованы) новые сайленты при замене на предыд СТО "суперумельцами"......их замяло, закусило, разъ.....ло уже через 150 км....в итоге и возник хруст с другой стороны.... Димон как главный хирург (Леха ассистент) проведя успешно операцию по извлечению сайлентов и хирургическому вмешательству в мою подвеску вылечили все таки мой авто.... пока что проходим после операционный период....ну надеемся на скорое выздоровление!
27.04.2015 20:36
Вот тебе и с Испании человек,руки нужны не испанские ,а прямые.:)
27.04.2015 20:56
aparov09, ты бы написал что это за "испанская" СТО и где находится, чтобы одноклубники не ездили к этим "пряморуким" мастерам.
27.04.2015 22:06
РУСИЧ написал:
Да, страна должна знать своих "героев"!
27.04.2015 22:07
Поздравляю с излечением!
28.04.2015 00:10
aparov09 написал:
так сайленты неделю как заменил все...что до замены хрустело, что после.....без изменений. что характерно на медленном повороте один два хруста(щелчка) с разных сторон в зависимости куда поворачиваешь.....слева если поворот направо и наоборот.
Не люблю оверквоты и цитирования...особено когда мои слова.я те блин и сказал/написал: " они (всмысле сайленты) скрипят и пощелкивают" в ответ на твой пост процитированый выше.
28.04.2015 09:02
[quote]татарин написал:
это не цитирование было а описание проблемы.....а вот таких ясновидящих было много да только у всех причины неисправности сей были разные.... а в итоге выяснилось то что есть! точнее было....
28.04.2015 09:03
tosol написал:
спасибо....и всем спасибо за отклики и наводки на возможные причины хруста!
28.04.2015 09:07
РУСИЧ написал:
я думаю мало кто забредет к ним...этот СУПЕРМАСТЕР находится в моем родном селе....м...да еще за сенным во дворах перед магаз Таганка развальщик хреновато сделал свою работу (недотянул с одной, а с др стороны наконечник вообще откруч остался) хотя взял рубль.
28.04.2015 09:23
За этими "мастерами" на любой сто надо следить что они делают. Я так на переднем амортизаторе втулку менял. Отьехал после замены от сто 500 метров у меня переднее колесо открутилось
28.04.2015 09:33
Может создадим тему горе мастеров? Или есть такая уже тема?
28.04.2015 09:58
Pavel164 написал:
или уж опубликовывать список горе-мастеров!!!
07.05.2015 14:49
Всем доброго времени суток! Вот у меня похожая проблема на днях появилась. Только у меня какой-то скрежет (хрип) при начале движения, при торможении, причем не важно по прямой я еду или поворачиваю. Скрип идет с правой передней стороны. Что может быть - шрус, подшипники или в суппорт что-то словил?
07.05.2015 15:02
Втулки аммортизаторов посмотри и сайленты нижние .....
07.05.2015 15:07
Благодарю, а я чет про сайленты не подумал.
07.05.2015 22:47
aparov09 написал:
Такая тема была...К хрустам и стукам могу добавить свою историю...при начале движения задним ходом с вывернутыми колесами раздавался ощутимый и звучный удар спереди, ощущение, что пружина зависла в сжатом состоянии и потом освобождаясь отбивает...Долго обудумавалось подобное...решил подтянуть крепление балки...подтянулось не хило.... и все звуки пропали.
12.05.2015 16:50
Проблема решилась сама собой, поехал на сто выяснять в чем дело и не доезжая метров 50 навернулась ступица с гранатой. Заменили - никаких хрустов и скрежета!!!
18.05.2016 01:30
Не создаю новой темы. Год назад левый привод захрустел. Сначала хрустел в левый поворот впоследствии стал и прямо если гашетку порезче надовить. Разборка показала что виновата внутренняя граната. Износа по канавкам и шарам нет. А вот сепаратор начал бится об корпус. Как выразится, в ребра между канавками как бы. Из за этого и трещало. Поменять то я ее поменял но теперь гадаю насколько новой хватит? В чем причина такого контакта деталей? Была мысль что сам сепаратор с более толстой стенкой чем нормальный. Есть мысли у кого по данному поводу?
