Я тоже был нуль, но вот когда мине предложили рацию начал читать инет, и помог еще многим "нашим" рации прикупить. дело в том что на задней двери антенна будет между запаской и кузовом, тем самым почти в "экране" поэтому от нее будет столько-же толку что и от коротышки, дело конечно твоё и решать тебе но есть-ли смысл переплачивать за 2 метра когда эффект будет как и с 62 см ? Такую антенну можешь купит в Саратове
26.01.2012 15:25
КСВ измеряют и регулируют на уже установленной антенне. У меня антенна стоит около ручки двери багажника. Ставил так специально, чтобы не сломать о низкие ветки деревьев. После установки и настройки КСВ моей антенны равен 1.3. Это очень неплохой результат. А вообще вот здесь http://krikam.net/content/articles/index.php?article=5919 всё изложено доступным языком.
26.01.2012 18:04
1.3 это очень плохо, а не как на сайте написан хорошо. У меня на магнитке 1.15 вот это хорошо, а отлично 1.1
26.01.2012 18:16
да, 1.3 маловато будет
хотя, может для установки на двери и хорошо
27.01.2012 02:21
Может и маловато КСВ будет, но на приём не жалуюсь, да и слышно меня далеко. sizz не даст соврать.
27.01.2012 09:00
Пинимать будет и проволока вместо антенны, передавать тоже может любая антенна, но вот будет-ли тебя понятно другим? КСВ влияет на качество передачи.
27.01.2012 10:07
Таак вот почему когда у меня сложена антеннка радио не нифига не работает...
27.01.2012 10:10
Сложена куда? в кузов? Там стойка играет роль экрана который не пропускает р.волны.
28.01.2012 09:30
у меня на экспедиционнике антенна 1.88м,КСВ 1.1,ставь как задумал,не парься...
а вообще прежде чем купить рацию и антенну почитай http://forum.ci-bi.ru/
08.01.2013 17:27
Вопрос к бывалам почитал так и не понял что лучше в плане связи на трассе CB или LPD ведь дальнобои сидят на СВ и оперативную инфу по трассе можно получить, да и обогнать легче запросил дальнобоя по номеру "мол брат пропусти маленького" и нет вопросов снизит скорость мешать не будет, на LPD не знаю. Вот думаю на чем остановиться, в принципе есть портативка двух диапазонная. Если есть официальный позывной то можно и на 2ке на 145.500, но это не водители, а просто любители в городах и весях, так поболтать просто. Так что в машину СВ или LPD ставить? Хотя если быть точнее рацию двух диапазонку на 2ку и 70 ку? СВ + LPD как то многовато для меня в машине.
08.01.2013 18:04
В машине CB в руках LPD, такой комплект практически у каждого старожила этого сайта.
09.01.2013 12:47
А из СВ что лучше поставить?
09.01.2013 14:59
Это на свой вкус и кошелёк. У меня например в машине стоит Vector VT-27 Comfort HP.
09.01.2013 20:19
А где ее удобнее воткнуть? есть фото?
09.01.2013 20:28
У меня тоже Vector VT-27, установлена слева, под блоками предохранителей на специально для нее изготовленном кронштейне)))
09.01.2013 20:41
Зайди в радио автограф и в ультру, посмотри на цены и из своего допустимого ценового диапазона выбирай.
Я себе купил год назад мегаджет 200 простенькая радейка, но меня вполне устраивает.
09.01.2013 20:45
Доработанная MegaJet 555 стоит в багажнике управление на тангетке (через удлинитель)
10.01.2013 12:11
Вот думаю куда антенну лепить, хотелось бы так чтоб не высоко торчала.
10.01.2013 12:59
купи просто невысокую антенку
10.01.2013 13:58
Эт окак это не высокая на 27 Мгц? Это же не 145 или 433
