Тормоза
14.10.2010 00:21
цилиндры все поменял,вместе с шлангами трубками и колодками а толку нет, 2 литра тормозухи через систему прокачал и нифига толку
14.10.2010 06:49
1 главный тормозной цилиндр, может через себя качать и в вакуум заливать
2 барабаны могут быть сильно изношены, и диски тормозные
3 вакуум смотри
4 мож не правильно прокачал
14.10.2010 09:27
1. Какая машина ?
2. Какой ожидаешь "толк" ? С чего начал все эти замены ? тормоза вообще пропали ?
14.10.2010 11:24
2 афтар, ты укажи какой авто, причину по которой полез в тормоза, а то:
m169ak написал:
и не поймешь что ты туда полез
p.s. для первого поста не хватает приветствия, без обид;)
16.10.2010 00:27
провалились на самый полик и то еле еле и педаль как вата
16.10.2010 00:29
2121 машини у меняъ
16.10.2010 06:18
А главный цилиндр менял?
16.10.2010 17:05
когда менял калодки их надо подвести к баробанам чтобы они немного терли его но ррокручевался легко тогда и тормоза должны быть если главный в порядке больше там пречиннету.
16.10.2010 22:56
все менял кроме вакуума
17.10.2010 08:29
Значит ГЦ через себя гонит
17.10.2010 11:41
если двигатель работает на холостых нармально значит вакум целый .проверка заведи движок снеми шланг с вакума если заглохнит значит он работает.
09.06.2011 23:28
привет ниваводды я опять с глупыми вопросами буду приставать . в общем расскажите как правильно тормоза на ниве прокачивать. Ина передних тормозах какие шланги с задним контуром связывают верхние или нижние? а то шланги поменял и в общем раза три четыре на тормоз нажимаешь все нормально а потом педаль проваливаться начинает. через некоторое время опять так же повторяется. заранее спасибо.
10.06.2011 07:16
Задние цилиндры включены в одну систему с передними верхними. Прокачку производят в следующем порядке: Задний правый, задний левый, передний правый верх, передний левый верх, передний правый низ, передний левый низ.
11.06.2011 00:19
ура победил. путем замены ГТЦ:)
30.05.2012 16:54
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, други, может кто сталкивался с такой проблемой на коротыше: звенит правый супорт на каждой кочке, ямке, трещине и т.п., он закреплен, но рукой чуть шевелится и из-за этого гремит, думаю ничего страшного, но звук этот вымораживает уже:dash:
если кто сталкивался с подобным, посоветуйте как устранить:)
30.05.2012 17:30
У меня на шевике и суппорта гремят и колодки, суппорта вылечил-колодки остались. Короче я подложил шайбочки подходящего диаметра под пружинки, которые стоят под скобами, которые суппорт прижимают(правда потом возникают проблемы палец обратно вставить). Можешь попробовать просто новые пружины купить, должно помочь. Кстати, а ты уверен что суппорт? Может все таки колодки?
30.05.2012 17:44
Супорт, уверен, разбирал уже, скобы просто плохо прижимают, поставил новые пружинки, всеравно гремит, не так сильно конечно, но гремит, думаю вот пружинки просто побольше подыскать, чтоб прижали нормально.
30.05.2012 18:03
Это конструктивная особенность
30.05.2012 18:11
Некоторые под скобу резинку подкладывают, гремит вроде как сильно меньше. Тоже хочу попробовать.
30.05.2012 18:54
Резинка долго не проживет, я думаю, температуры все же высокие...
