Проблема с заправкой бензина?
17.10.2010 21:19
Не могу залить бензин по человечески! Отщелкивается пистолет и все,двадцать литров заливаю минут десять новерно! У кого тоже такая проблема и как с ней бороться?:(
17.10.2010 22:14
вынь пистолет немного, поверни в сторону, смени заправку
18.10.2010 00:03
Не суй глубоко
18.10.2010 00:25
Заправки все перебробывал,пистолет поварачивал,глубоко не сувал-не помогает! Я так понял там клапан стоит,а если его убрать?
18.10.2010 08:19
У шевика очень длинная и извилистая заправочная магистраль. Побороть не удастся. Я не сую глубоко пистолет и заправляю на минимальной скорости.
18.10.2010 09:43
Dimon написал:
+1
тоже каждую заправку мучаюсь. Потихоньку лей и все заправится... главное не перестараться и не перелить.
18.10.2010 09:50
Перелить не удастся. Пистолет отщелкнется (если он исправный).
18.10.2010 09:54
Если лить мааааленьким напором, держа его навесу - он редко отщелкивается ))) , а если запихнуть внутрь, чтоб сам там держался - он постоянно отщелкивается ))
18.10.2010 13:28
Уже три года мучаюсь)))) На Премье на Астраханской на первую "защелку" маленький напор получается, нормально идет. Главное - заправщиков не подпускать.
Или наоборот, заставить их мучаться, на других заправках только "вручную" получается.
18.10.2010 17:55
А у меня все норм, но только на первой защелке;)
Парни видимо никто на ОКЕ не ездил, там с заправкой вообще проблема!
22.10.2010 01:59
Попробуй при заправке чуть повернуть пистолет против часовой стрелки,обычно помогает.А когда заливаешь как обычно-такая же фигня,проверено на двух Шевиках.(и способ заправки тоже!)
22.10.2010 23:20
Еще вариант - на пистолете заправочном снизу есть риски - чтобы за горловину цеплялись - необходимо засовывать пистолет максимум на первую насечку и все будет норм, или поворачивать пистолет против часовой стрелки
23.10.2010 13:38
У меня особых проблем нет. А если отщелкивается мне помогает или засовывать не глубоко или повернуть пистолет ПО часовой стрелке. Против не пробовал, как то не удобно, да и лючок там, он не мешает?
23.10.2010 14:33
Была такая раньше проблема, исправил так. Воткни пистолет в обычном положении, потом поверни его на 45 градусов по часовой стрелки. Больше проблем нет :)
Если и это не поможет, тогда нужно протереть левую вару 3 раза против часовой стрелки а потом сделать все что написал выше )))
23.10.2010 17:01
Rus написал:
:D
23.10.2010 20:00
не лейти вы бензин, лейти газ он не отщелкивается:D
23.10.2010 20:51
У меня тоже есть проблема с заправкой.
Но я заметил что не на каждой заправке эта проблема проявляется, наверное отсекатель на некоторых заправках не такой чувствительный. Помогает поворот пистолета по часовой стрелке на 45градусов.
Вообще я слышал, что после каждой отсечки в бак не доливается 50-150грамм бензина.
23.10.2010 22:18
да он и так не доливается 3-5 литров на бак:@
24.10.2010 01:29
Ну х.з....пробовал и по часовой ,и не до конца засовывал..B)в итоге делаю так как сказал,и отец тоже...проблем вроде нет.
