Памагите с центрованием раздатки!
22.10.2010 14:00
Не могу добиться снижения вибрации РК! Поменял задний кардан, промвал и ничё!((( Как тресло так и тресет! Следующим подходом подложил под крепления РК вырезанные из 4х мм металла пластинки. Опять же никакого эффекта! Может чё неправильно делаю? Пробывал отпускать гайки и проехать такая же фигня. ХЭЛП!!!!
22.10.2010 15:08
Под креплением РК лучше всего оставить то, что было с завода (эт про пластины). Если не знаешь, что там было, то пробуй выставлять раздатку соосно с КП. Это оч важно. Делается, как правило, на глаз с отцепленными карданами при замене пром. вала. К сожалению, уже не помню точно, как сам делал.
Кстати, вибрация РК может быть и от того, что закусывают крестовины переднего кардана. Глянь, как они.
У меня Нива-21, поставил заднюю опору РК. Раздатка стоит, как вкопанная. только опору эту надо ставить после того, как уберешь причину вибрации.
А отпускать гайки и кататься - правда фигня. Шаманство...
22.10.2010 15:26
Strannic64 написал:
не здоровая ерунда...
попробуй вывесить машину (в оригинале 2 колеса перед, зад) зафиксировать не забудь!!!
блокировка; повышенная 2; лезай под нее слушай; покрути РК; и начинай в таком положении потихоньку разбирать: кардан, 1, 2, РК (мож коробка у тебя жужыт)если и это не поможет, наверное что то в агрегатах, мож подшипник какой поизносился...
22.10.2010 15:43
Кстати про передний кардан: при 50-60 тресется ещё и руль! Где-то я про это читал, типа если передний кардан звездой накрывается, то на руль вибрация идет!
А вот под раздаткой у меня ничего небыло:(
Попробую седня всё сделать как баян сказал, мож чё и найду.
Но завтра усё равно приеду на кумыску в 10, уж очень охота грязь помесить:)
22.10.2010 18:27
Strannic64 написал:
ну если что, там и переговорим, да подумаем
22.10.2010 22:22
Короче задрал я два колеса по диагонали и заметилодну еле заметную штуку! Когда крутиш кардан в одном месте коробка как-бы подскакивает! Интересно с чего? На промвалу граната. И ещё, ставил РК на нейтраль, втыкнул 3-ю, дал 2000об. где-то в этих приделах начинается потрясывание РК. :crazy: хрень какая-то!!!
