самoблок
23.11.2010 22:28
всем привет!!!подскажите стоит ставить самблок на шниву
24.11.2010 07:04
да
24.11.2010 09:20
а лучше сразу 2:crazy:, а еще малясь лифтануться и резинку побольше размерчиком и ГП поменять.....все равно в итоге к этому придешь:mocking:
24.11.2010 09:39
+много !
Без самоблоков совсем не интересно ! А как поставишь - будешь и о лифте думать, и о хорошей резине, потом и главную пару поменять захочется...
А лучше поищи вариант поставить жёсткую блокировку мостов.
26.11.2010 18:25
спасибо за советы!!!слышал есть пневмо-блоки, только вот проблема где заказать?может в курсе где можно приобрести?
26.11.2010 20:13
Лучше сразу купить Land Rover Defender, чем так мучиться. :D:D:D
26.11.2010 20:46
На дефе нет блокировок в стандарте, тогда уж сразу мерседес гелендваген, там все жесткие
27.11.2010 00:01
Жёстких блокировок на "Дефе" нет, но есть система противоскольжения (traction control), которая выполняет роль межколесных блокировок.
А "Гелик" стоит очень дорого. :(
27.11.2010 02:09
sanya1274 написал:
Блокировки с пневмоприводом для нивы серийно не изготавливают. Так, отдельные умельцы экспериментируют.
27.11.2010 18:55
sanya1274 написал:
Забудь
29.11.2010 22:54
aberrat если умеешь ездить нет ничего лучше блокировок, а traction control нифига не помогает в трудных ситуациях, проверенно и на дефе и на диско3
30.11.2010 00:02
Seva, согласен, но новичкам на "Ниве" лучше без самоблоков.
30.11.2010 00:36
А если не секрет, то почему новичкам лучше без самоблоков? Это как оружие у ребенка? Кстати с первым снегом всех!
30.11.2010 07:55
Потому как чуток сильнее нажмешь на газульку и ты уже сидишь на брюхе с висящими в воздухе колесами....а потом начинается копание, тягание......но блин, с ними все равно интересно:@
03.12.2010 14:22
sanya1274 написал:
Как это не изготавливают?
Правильно говорить: "недавно еще не изготавливали, а сейчас уже изготавливают" )))
Пневмоблокировка дороже примерно в 2-2,5 раза и гемморойнее в установке в 10 раз, чем самоблок. Потому что компрессор надо ставить и пневмомагистрали тянуть.
Если есть желание, то вот оне
http://4x4magaz.ru/shop/1968/desc/prinuditelnaja-pnevmaticheskaja-blokirovka-differenciala-dlja-avtomobilej-niva-i-chevrolet-niva
Цена 15000р как я понимаю только за блокировку. Компрессор за отдельное бабло.
03.12.2010 14:32
да впринципе можно и без компрессора, поставил баллон высокого давления на 5 литров, качнул его сжатым воздухом до 150 атмосфер, плюс редуктор и электромагнитный газовый клапан и будет у тя блокировка от кнопки
