Хелп! CheckEngine
30.11.2010 09:16
Доброго времени суток, господа! Нужен дельный совет.
Во время стояния в пробках периодически мигал check engine помогало выключение/включение зажигания.
Но сегодня утром пока машина была заведена, а я занимался отковыриванием льда от стекол. После мигания, загорелся постоянно. Доехал вот до работы во время движения ничего не погасло, двигатель работал без изменений. ЧТо случилось не пойму. На диагностике был месяц назад все было нормально. ПОдскажите что может быть, плиз.
Я понимаю что сейчас будут советы - типа на диагностику езжай. Я согласен, но тогда подскажите куда лучше всего съездить а то есть кулибины которые накрутят чего нить, что потом вообще не разберешься.
Спасибо, заранее, прошу сильно не бить если где то что то не досмотрел в темах.
01.12.2010 00:26
Едешь мимо кондитерки,после 9-ти этажек(справа) основная дорога уходит вправо,а ты налево,средний бокс,парня зовут Алексей,если не ошибаюсь.
22.11.2011 10:42
если чек моргает а потом зажигается это пропуски воспламенения. 90% это свечи, а дальше пошло, провода, промывка форсунок.
22.11.2011 10:52
+1 к Синбаду
22.11.2011 10:55
немного не в тему,НО,от головной боли по поводу загорания джекичана я избавился покупкой бортового компутера,он сразу говорит чё не так и куда лезть,на личном опыте убедился реально помогает,выручал на трассе,всем советую
22.11.2011 12:03
dumont +1000000000000
22.11.2011 17:24
пропуски может давать модуль (катушка) зажигания. Я на пузотёрке ё....ся в мороз. А бортовой комп окупился через полгодика ! ВЕСЧЬ!
05.02.2012 23:34
Подскажите, "джекичан" горит во время неисправности например какого-то датчика и гаснет если этот неиспмравный датчи к заменен или сбрасывать нужно, например сняв клеммы? После одной нестандартной заправки загорелся и горит уже неделю, органолептических проявлений нет.
06.02.2012 00:03
сними клемму, если не поможет - значит проявления остались быть
06.02.2012 00:56
купи в би-би комп за 450 рублей (штат универсал) который покажет ошибки и все станет намного яснее. может катализатор накрылся или датчик кислорода. а может еще что.
06.02.2012 01:32
Денису спасибо за наводку.
09.02.2012 11:51
790 рублей.
13.02.2012 21:49
Установил штат универсал. Приблуда миниатюрная, но поражает функционал. Да за такие деньги. Установка заняла 40 минут.
06.03.2012 22:59
Забыл отписать. Ошибка была(номер не помню) что- то типа "катализатор не правильно работает и скоро кончится", сбросил, больше не появлялась. Повторю, ошибка появилась после заправки на Астраханской и Шелковичной.
06.03.2012 23:08
бенз такой наверно попался. у меня катализатор без ошибок расплавился и заткнул выхлоп, машина не ехала
11.03.2012 13:08
я вот тоже так смотрел на появляющийся и мигающий и самопропадающий "чек"...оказалось прогорел клапан в 1 цилиндре...нашлось расшифровкой ошибки и замером компрессии, которая оказалась равной 5 вместо положенной 12!!!
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
