Помогите пожалуйста советом по электрике. (Ближний свет и туманки)
03.12.2010 15:29
Ребят, у меня такая проблема: Вместе с ближним светом фар включаются противотуманки при нажатии на одну кнопку, которая должна включать только ближний. И такая же история происходит если включить только туманки, соответственно загорается ближний. Что то где то замкнуло похоже, только я незнаю что и где. А у мну в туманках ксен стоит и как то я побаиваюсь с ксеном постоянно ездить. Может у кого была подобная ситуация помогите пожалуйста советом, как это можно исправить.
03.12.2010 15:35
походу они у тя где-то запаралелены
03.12.2010 16:18
Или замыкают.
Надо искать.
04.12.2010 00:16
Позвони в "Автопейдж" 89033858989 Андрей. Там тебе помогут.
04.12.2010 11:04
Спасибки всем за участие. Я так то догадываюсь что замкмуло. Вот только где? :(
05.12.2010 22:05
замыкает на кузов, у тебя походу гдето есть перемычка между проводами туманок и ближнего, просто поищи по питающим данные фару проводам и удали её. Отследи провод от кнопки до фары и найдёшь полюбак.
07.12.2010 19:24
Всем спасибо. Оказалось она сама чиниться умеет. поменял местами релюшки ближнего и дальнего и обратно. И ВУАЛЯ. Все работает. :D Любит она меня просто
30.12.2010 23:46
мож релюшка мож предохранитель бывает что и переключатель смотреть надо начни с релюшки
31.12.2010 08:21
Начни с поверки лампочек....
