Шнива с двигателем 1,8
17.12.2010 21:36
Что-то я даже и не знал, что такие выпускаются... Ну, кроме тех, которые были ФАМ.
Периодически встречал в объявлениях на Авто ру, все думал, что опечатки. Потом залез в каталог - и на самом деле оно есть... http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1638.html
Кто-нибудь катался на такой? Ощутима ли прибавка мощности? Трансмиссия у них без изменений?
17.12.2010 22:37
Это и есть ФАМ
DOHC
Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров (Double Overhead Camshaft).
При этом существуют две серьёзно различающиеся разновидности этого механизма, отличающиеся количеством клапанов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOHC
Следавательно это ФАМ, если я ошибся поправьте меня, тем более что 125 кобыл это точно ФАМ
17.12.2010 23:12
не, ну так ФАМы были же не просто с други движком, там и коробка вроде другая была, и много чего, и цена в том числе... А вот попадаются на Авто ру экземпляры, самые обычные, в том числе и по цене, а двигатель 1,8 экотек какой-то...
Вот к примеру парочка: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8138620-c756.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8074328-9d75.html
PS про "кликабельность" ссылок разобрался, пробелы между тегами и ссылкой убрать надо... Вернее, не ставить их))
18.12.2010 06:41
Ну не знаю что тебе по цене сказать, ФАМ идет125 кобыл, ну как могут наши с мотора 1.8 снять 125 кобыл?да еще и V16. там еще и коробка с раздаткой другие, карданы шрусовые.
Цена по ссылке явно занижена
18.12.2010 12:33
1,8 - это двигатель с длинноходным валом
18.12.2010 13:17
Вот из каталога: У стандартной 1,7: Диаметр цилиндра 82 мм Ход поршня 80 мм
У 1,8: Диаметр цилиндра 80.5 мм Ход поршня 88.2 мм
Я так понимаю, получается, что цилиндр немного уже, но намного длиннее?
Если это так просто, то почему их массово не ставят на новые Шнивки... Как раз этой дополнительной минимальной мощности иногда так хочется) особенно на трассе при обгонах.
18.12.2010 18:59
Не знаю почему не ставят, зато знаю как не прилично стоит коленвал с ходом 88!
18.12.2010 23:12
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30808
Да ФАМ это - с серийного производства их вроде как сняли, но по заказу думаю делают штучные экземпляры....
