вылетает полуось
29.12.2010 18:16
Помогите определиться в чем проблема. Периодически правое заднее колесо в сборе с полуосью вылазиет. я так думаю гнутый мост или полуось. заранее благодарен
29.12.2010 19:17
а подшипник и втулка его держащая нормальные? мож их для начала заменить? или полуось в сборе?
29.12.2010 19:32
потшипник в посадочном плотно сидит? должен входить и выходить с трудом. если свободно, значит карачун посадочному в мосту. если так расскажу как сделать
30.12.2010 17:34
точно. подшипник свободно впосадочном, по поводу как сделать подскажи
02.01.2011 20:15
Такая же беда и тоже с правой стороны .
поменял= поставил новую в сборе полуось
так у этой сволочи обломилась шлицевая
и мой стелс в Аткарске стоит надо опять полуось и редуктор 01
Баян че делать то ?????:drinks:
03.01.2011 12:02
такая ерунда была у меня на правом заднем. вылечил. подшипник само саой под замену. новый подшипник (посадочное место внешнее:)) проходишь крупным наждаком (сбиваешь глянец). с помощью кислоты и широченного пояльника лудишь поверхность (если переборщишь ни чего страшного) ставишь подшипник на полуось а потом ВБИВАЕШЬ в штаны. излишки олова сами сойдут. ТОЛЬКО АККУРАТНО И БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! подшипник содиться плотно, а то что плотность эта достигнута при помощи материала который не акисляется и довольно мягкий позволяет легко вынимать полуось в последующем.
P.S. одна пролема: такую процэдуру приходится прооделывать каждый раз при замене подшипника:D
03.01.2011 12:04
ну вощем я думаю у многих так подшипники садят:P
03.01.2011 15:15
будем попробовать :dash:
только вот у меня прошлый раз обойма как раз осталась на месте. а полуось с колесом вылезла.
поставил полуось в сборе и теперь шлицевая обломилась:@
03.01.2011 16:04
Андрей060 написал:
значит полуось Г...
05.01.2011 12:05
Кроме лужения помогает процедура накернивания. Набивается керном посадочное место под подшипник, тем самым производится вспучивание материала посадочного места. Кстати можно еще завтулить место посадки подшипника.
11.01.2011 15:59
Посадочное место в норме полуось ху!!!! обломилась со стороны подшипника вкрячили новую будем посмотреть:@
