Помогите замерзаю!
24.01.2011 14:34
Подскажите пожалуйста,что нужно сделать с печкой на 21213.Дует на второй скорости еле-еле,и теплым воздухом,на ходу даже лобовуха мерзнет.
24.01.2011 14:44
1. Кран отопителя не до конца открывается.
2. Забились решетки в радиаторе печки.
24.01.2011 14:48
Кран без тросика рукой доконца открыл,а вот забилось это вариант,я тоже об этом думал но почему воздух теплый дует а температура движка в норме 90.
24.01.2011 14:57
Бывает что кран ручкой вертится (а если шаровой то шар проворачивается.
Знаешь как проверь - патрубок который за кран уже к печке идет потрогай - должен обжечься. Еси горячий проверь сам радиатор печки - открой капот, сними решетку от листьев в воздухозаборнике и потрогай руками радиатор печки сам. еси холодный и патрубок перед печкой горячий значит радиатор чо то не работает. Заодно и мусор там увидишь если есть крупный.
24.01.2011 15:07
Спасибо посмотрю,а радиатор печки если что промыть можно,или только под замену?
24.01.2011 15:29
Конечно промыть можно. Посмотри - если солнышко увидишь через радиатор то нормально все. Просто посомтри какой он у тебя там - ну внешнее состояние и пр. Туда очень геморно залезать и менять. Поэтому наверное проще купить новый все таки и сменить и кран и его. Раз уж полез.
Себе поставил какой то алюминиевый за 400р. Нормально работает (тьфу тьфу тьфу). Денег на медный не было. Да теперь и не думаю о медном и так устраивает.
24.01.2011 21:03
Есть такая темаhttp://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=43583&start=0 мною был приобретен подобный комплект (не испытывал) сейчас с него снимаю выкройки, и буду отдавать в производство. Надо было конечно этим заморачиваться в начале зимы, но к-кт пришел в середине января. Так что к следующему сезону планирую барыжить подобными штуками....
24.01.2011 22:33
я себе такой сварил , по статье с того же сайта, правда ещё поставить не успел .
24.01.2011 23:08
Отзывы на сайте только положительные
24.01.2011 23:18
Юра написал:
Готов стать первым клиентом хоть завтра!!!!!
Штатный вентилятор меня достал :dash:
25.01.2011 00:00
отзывы - да, здесь ещё играет роль то, что сама конструкция максимально проста, помещается в подкапотном, притом, особо не мешает. - проста в изготовлении и надёжна.
Я ещё и корпус печки доработал - срезал всё , практически под самый радиатор и прикрепил туда самодельно сваренное корытце с двумя выводами по бокам . - на выводы одеваются патрубки , которые идут от "жаровни" к кастрюле - эти патрубки можно гнуть как угодно - хоть в ноги ( это было основной целью, хоть куда -либо ещё :)
+ основное движение воздуха направлено на лобовое.
25.01.2011 00:43
пока у меня была Нивка, он меня тоже достал, поэтому и озадачился переделкой.....
25.01.2011 09:41
Юра написал:
А может уже пора сейчас начинать?
25.01.2011 10:18
Конечно пора, только зпуск даже мелкосерийного производства требует времени и средств. Болгаркой выпиливать я несобираюсь, а поэтому подготовка к лазеру и штампу требует времени....
25.01.2011 21:02
Я бы тоже приобрел такую нужную весч.
25.01.2011 23:06
Вот вопрс (модераторы извините если нарушаю правила) а как лучше комплектовать сей девайс? Двигатель? Проводка с релюхами и клавишей? Покраска порошком или антигравием? Установка комплекта? Материал изготовления люминь или сталь? Пожалуйста потенциальные покупатели огласите свои пожелания, можно в личку, можно темку новую создать чтобы сдесь не флудить...
26.01.2011 00:35
1. Интересна цена всего комплекта.
2. Цена комплекта с установкой .
3. И сам этот короб просто голый ( с дальнейшей инструкцией ).
По поводу материала в зависимости от цены можно алюминий можно сталь.
26.01.2011 01:38
почитай ссылку выше, цена будет немного дешевле
26.01.2011 09:22
Как будешь производить куплю! А насчет пожеланий:
- Наверное просто несколько вариантов - типа олл инклюйзет - установка и все все и второй - по частям по заказу для рукастых (правда потом звонками могут зае..ть что да как).
08.11.2011 13:15
Я конечно поздновато спохватился,но тема далее не развивается...а мне стало интересно,данная приблуда в этот сезон появилась на рынках родины ?
