Скрежет при торможении
03.02.2011 19:53
Доброго всем времени суток, братья по оружию! Столкнулся с такой проблемой при плавном торможении где-то справа сзади раздается страшный скрежет. Причем пробовал находу чуть подтянуть ручник-звука нет. При поворотах и прямолинейном движении все хорошо. Машина Шевик пробег 12000. К официалам ездил, но они ничего не нашли. Говорят все хорошо, а звук не пропадает(( Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
03.02.2011 21:12
А они колодки меняли? При торможении там больше нечему скриепеть то.... Мож цилиндрик не доконца одну из колодок отжимает а как подтянешь - он и отрабатывает свое.
03.02.2011 21:44
У меня тоже бывает иногда. ниче страшного не вижу
03.02.2011 21:49
А официалы тормозной барабан снимали?
03.02.2011 22:13
Врядли это цилиндр иначе скрежетвло бы и просто а не только когда тормоз нажимаешь. Так что колодки отжимает. Ничего страшного, когда иногда, а когда постоянно и прогрессирует-это уже беда. Говорят барабан снимали ничего там не увидели. Я при этом не присутствовал. Сам бы глянул, но нет гаража и выходных...
03.02.2011 23:05
А попробуй поднять ручник на один щелчек, и поездить так, если что то изменится (улучшатся тормоза или пропадет скрежет) отпиши. а вообще есть такая поговорка "Вскрытие покажет" Посмотри подшипники на полуосях...
04.02.2011 08:26
Derek написал:
Ну как бы основываясь на собственном опыте - оффициалы по гарантии немного хамоваты и ленивы. Съездий по совету кула нибудь - там сделают. А то скрежет нервы трепет - мало ли что. Тем более если сам не копаешься в железках...
04.02.2011 10:29
Езжай к Dimonу.
04.02.2011 11:14
+1
04.02.2011 12:47
возможна еще грязь на задних колодках . Как вариант снять и почистить аккуратно щеткой по металлу сами колодки .
04.02.2011 14:10
А пружины ровно стоят? При износе втулок реактивных тяг, при торможении кузов уходит немного вперед от моста и пружина задевает за чашку верхнего отбойника. было что то подобное... Грохот и скрежет как в ДТ-75 :)
04.02.2011 23:02
Юра, попробовал как ты сказал, так и есть поездил чутка на приподнятом ручнике, и скрежет практически пропал... Major все ровно стоит))
