Передний мост. Нужна помощ.
09.02.2011 19:40
Сегодня при троганьи в горку на пониженой передаче у меня сломалась крышка редуктора переднего моста и кардан начал задевать об стабилизатор. Ребят помогите пожалуйста, мож есть у кого, я куплю. Или кто знает где можно достать эту крышку на Шниву. Очень надо и очень срочно, без машины ну никак.
09.02.2011 19:42
8-937-221-53-54 если что смсте
10.02.2011 01:27
Езжай в магаз на Соколовой горе который.
10.02.2011 11:58
На Авторынках (Соколовая, Студгородок), в магазине на Соколовой (напротив авторынка), на Кутякова (между Астраханской и Рахова ближе к Рахова. Стоимость в районе 900 р. Смотри без масла на ней не ездий - убьешь редуктор.
10.02.2011 15:16
Вот это фокус а почему она лопнула? От удара что ли...
11.02.2011 02:13
Нефиг резко на педальку газа давить.....я крышечку ломал на багузинах на чистом и сухом асфальте.....
Это талант))))))))!!!
11.02.2011 08:46
Стальную ставить надо!
11.02.2011 11:55
И рвать корпус редуктора? ))))))
12.02.2011 19:30
Дим, ну и его тоже стальной..... Или не трогаться в гору на пониженной...:)
12.02.2011 22:14
Юра ! Совсем недавно на покатушке точно также на ровном месте порвал крышку РПМ себе, в экстренном режиме изучил вопрос стальных корпусов вдоль и поперек. В общем идея отличная : поставить полностью стальной корпус и крышку из стали. Да вот только одна огромная проблема: НЕТ нормальных корпусов: все колхозно-кооперативные варианты идут с косяками. Поэтому для себя решил, что проще положить запасную в багажник и ездить н париться.
12.02.2011 22:20
А масло? еще и бутылку с маслом возить?
12.02.2011 22:23
Масло всегда вожу с собой, как и все остальные рабочие жидкости... и Вам советую. Литр масла не занимает много места, а вот без него редкутор выкидывать придется, если из полей переть насухую.
12.02.2011 22:55
Видал я как Шторм ее на "ровном месте" порвал - еще вслух сказал - "ща будет ?:*?:*%№", нельзя на таком газу скакать по кочкам на Шеви.
по теме +Много к Юре - не ленитесь пользоваться Поиском по сайту и здравым смыслом.
13.02.2011 11:24
Storm написал:
Ни в коем случае не покупай СРПМ у некоего Фангорна. Криворукий непорядочный человек.
19.02.2011 09:35
Всем спасибо!!! Нашел на студгородке. Поменял без проблем.
19.02.2011 15:49
А можно ли самому сделать?? Есть в наличии чулок, станочный парк, люди с руками. Есть ли какие нибудь чертежи, размеры. Или у всех сплошная импровизация???
20.02.2011 13:58
Попробуй. Картинок и размеров полно в инете. Получится хорошо - не отобьёшься от заказов.
