Холодная ГЛОХНЕТ.
18.02.2011 19:35
При нынешних темперетурах на улице есть проблема как заводишь глохнет на холостых приходится ногой держать педаль газа. Пока не прогреется до 90 градусов.
Народ подскажите в чем причина?
Что делать *?
18.02.2011 19:39
А у меня на трассе при выжатом сцеплении тоже абороты не держит, глохнет.
18.02.2011 20:02
Что делать?
18.02.2011 21:22
vasik18 написал:
Что делать?
Для начала сказать модификацию автомобиля и год выпуска.
18.02.2011 21:22
У меня такая же проблема при температуре ниже минус 20.
Решаю ее так. После того как заведу с нажатым газом держу его пару минут и после этого глушу машину ключом и снова завожу уже ее как обычно. После заводится нормально и не глохнет.
Если так не заглушить а позволять ей глохнуть самой, то так и будет глохнуть при отпускании газа независимо от температуры.
18.02.2011 21:32
Датчик холостого хода или Дроссельная заслонка если правильнльно помню года полтора тоже самое на шевике было,датчик под замену а остальное чистить. ,если неправ поправьте
18.02.2011 21:51
automat написал:
ДПДЗ или РХХ - больше там некому выпендриваться.
19.02.2011 09:53
Точнее даже просто мерзнет РХХ.
19.02.2011 10:05
А где на шевике стоит ДРХХ?
19.02.2011 10:12
На дроссельном узле снизу справа. Короче шоб поменять приходится ДУ снимать.
19.02.2011 11:36
как вы его только не обозвали тут уже - Регулятор Холостого Хода.
Скорее всего проблема в нем, заменить. + заодно можно почистить весь дроссельный узел, если там все в масле.
19.02.2011 15:47
СПАСИБО всем за инфу.
Буду делать.
