Медный радиатор на Шниву
06.03.2011 23:32
Нужен совет знающих людей. Существуют ли вообще,продаются ли в Саратове (и где) цельнометаллические радиаторы на Шевик (например медный)? Ситуация вот в чем: поменял текущий радиатор на новый алюминиевый,с пластиковыми боковинками и пластиковыми сосками. Теперь постоянно слетает нижний патрубок (за 2 месяца 4 раза).что только уже не придумывали, главная проблема в том что на пластиковом соске его нормально не затянешь (сосок мнется), да и тянуть сильно боюсь отломить, вот и думаю уже поменять заново радиатор на медный. Кто что посоветует ?
07.03.2011 01:07
Тоже была такая мысль, поэтому по возможности смотрю, но пока не встречалось.
Тяни сильнее. И может радитор криво стоит или патрубок?
07.03.2011 01:29
Патрубок уже как только не ставили... Сейчас вообще от 8ки поставил:он на 10 мм. длиннее оказался. Попробую с ним. Ощущение что двигатель под нагрузкой поднимается на подушках и просто сдергивает патрубок с соска. Вот и ищу более кардинальный метод решения вопроса.
07.03.2011 01:39
а если на клей посадить?
07.03.2011 02:18
И такая мысль меня все чаще посещает.да только если патрубок слетает из за того, что его тянет вверх нагруженный двигатель, то после приклеивания его к соску, просто оторвет сосок от "тела" радиатора. Там пластмасска тонкая очень. Вообще конструкция очень хлипкая, поэтому и хотелось бы найти цельнометаллическое изделие.
07.03.2011 08:37
Storm написал:я, поэтому и хотелось бы найти цельнометаллическое изделие.
Что-бы порвать метал )))
не удержался ))))
07.03.2011 09:55
Смешно тебе )) у тебя он не слетает. ПОКА не слетает )) у меня тоже со старого радиатора не слетал. у многих,как оказалось, шевиков, такая фигня.
07.03.2011 11:06
у меня не слетал, но течет уже и герметики не помогают.
07.03.2011 11:07
а может тебе патрубок(шланг) как нарастить на пару см, может не будет слетать?
07.03.2011 15:59
Медный радиатор
http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=223
ЗЫ: у меня стоИт медный радиатор.
07.03.2011 22:11
Можно попробовать выточить металлическую втулку, вставить внутрь патрубка радиатора с натягом, а потом по ней обжать хомутом резиновый патрубок
08.03.2011 20:45
Это надо токаря, с головой и руками, плюс врядли поможет - будет все-таки течь в месте соединения штуцера и соска... Или цельный радиатор, либо какая-нибудь приблуда к имеющемуся...
08.03.2011 21:33
gheka написал:
Жень, именно на этом и остановились с ребятами из Прото. Так что если слетит еще раз - буду думать: либо втулку, либо медный, благо ArtOff нашел не дорогой вариант.
08.03.2011 21:37
Подскажите еще, Специалисты:
Судя по ссылке Бриза, радиаторы 21213, 21214 и 2123 имеют абсолютно одинаковый размер. Они абсолютно одинаковы ? или все-таки нет ? (каталожные номера разные). Просто о медных радиаторах на 213 говорят все, а вот о 2123 никто не слышал.
Так может, просто взять от 21213 и поставить на Шевика ? или по креплениям / соскам под патрубки сильно не подойдет ?
08.03.2011 22:35
может тебе до магаза доехать посмотреть? если умудришся поставишь медяшку буду 2-м кто это будет делать
08.03.2011 23:17
Я не очень доволен медным радиатором на моей Ниве.
09.03.2011 02:00
fisher написал:
до какого? я пока медные радиаторы на шевик в магазинах не встречал.
почему?
09.03.2011 05:12
Да скорее всего они одинаковые.
sizz, +1! Дядь Дим, а почему недоволен медяшкой?
09.03.2011 09:39
Есть ощущение, что он уступает по теплоотдаче алюминиевому.
Шнивский медный радиатор держал в руках, он больше по размеру
09.03.2011 13:17
А вот с радиаторами печки наоборот ведь....медный лучше чем люминевый:scratch:
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
